Mercedes Е класс 210 кузов глохнет на холостых
Spot
, 04 янв 2009 02:07
Сообщений в теме: 11
Отправлено 04 Январь 2009 - 02:07
Тема следующая: У меня Mercedes Е класс 210 кузов 1997 г. в., на холостых оборотах машина глохнет, бортовой показывает ошибку battery charge, в чем может быть проблема?
Отправлено 05 Январь 2009 - 19:36
Если выдает ошибку, гони на станцию, сам ты ничего не сделаешь, посмотри код ошибки.
Отправлено 07 Январь 2009 - 12:55
Сгоняй на сервис, посмотри какую ошибку выдадут мозги.
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:40
Я так понял у тебя сломался блок управления двигателем?
Отправлено 14 Январь 2009 - 19:26
Сняли клеммы аккумулятора, через минут 15 одели все заработало в норме!
Отправлено 18 Январь 2009 - 06:46
Клеммы уже снимали, когда сигнал ставили, так ничего и не изменилось, сегодня опять ехал, на светофоре опять 2000 оборотов (на нейтралке).
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:42
Та же самая ерунда, клеммы снимали вроде помогло, но не надолго, ситуация повторилась снова! Машина в сервисе, жду результатов! Отпишусь обязательно!
Отправлено 20 Январь 2009 - 08:36
Ну вот! Пока всё работает, а сделали следующее: сначала сняли все ошибки по компьютеру (на диагностике),- временно было всё в порядке, потом тоже самое, недавно перебрали педаль (все говорили, что она электронная, а оказалась обычной- чему я и рад)- всё смазали + поменяли пружину. Тьфу-тьфу- всё в порядке.
