Несколько вопросов по Мерседесу
Сообщений в теме: 4
#1 Tedik
Tedik
Отправлено 23 Май 2008 - 11:31
Всем доброго времени суток. Помогите чайнику найти ответы на несколько вопросов. 1) Если Mercedes стоит в течении минут 30 с заведенным двигателем, то периодически поднимаются обороты где-то на сотню и как я понял включается вентилятор охлаждения, при этом температура в районе 85-90. Так и должно быть? 2) Если в баке остается около четверти бензина, то при открытии крышки заливной горловины раздается "пшик", если в баке бензина больше, то все отлично. Что это?)
#2 Анонимно_
Отправлено 24 Май 2008 - 12:58
Я думал с баком только у меня так.
#3 Richman
Richman
Отправлено 25 Май 2008 - 08:39
У нас был пшик постоянно из бака, когда стояла невероятная жара! Они сами происходили, без открывания бака.
#4 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 26 Май 2008 - 00:10
В баке вакуум, поэтому когда открываешь, туда попадает воздух, на всякий случай проверь клапана. Может обороты поднимаются это нормально. Двигатель прогревается и включается вентилятор охлаждения, поэтому чтобы генератор подпитывал без рывков и нагрузки обороты поднимаются.
#5 Tedik
Tedik
Отправлено 27 Май 2008 - 09:22
Спасибо за разъяснения.
