Mercedes С 200 компрессор. Стоит ли менять масло в Акпп после 100 тысяч пробега. Последняя замена была в 60000. Если стоит, то каким образом. Полностью с помощью продувки (аппарат) или как обычно просто слить и залить новое. Но на сервисе говорят, что в этом случае заменится только 70 %, остальное останется. Некоторые говорят что менять вообще не надо. Так как поступить.
Стоит ли менять масло в АКПП Mercedes С 200 после 100000 км
Zaharov
, 25 мар 2010 18:13
Сообщений в теме: 7
Отправлено 26 Март 2010 - 12:04
Вообще ничего не теряешь, лучше поменять, просто слить и залить новое, а в следующий раз продуть всю коробку.
Отправлено 02 Апрель 2010 - 04:51
Лучше на станцию то официалов, а то масло залить каждый может, а вот правильно залить не каждый.
Отправлено 04 Апрель 2010 - 04:25
Так я и спрашиваю, кроме официалов в городе есть нормальные мастера. У официалов кстати ценник на замену - 11000 (с расходниками). По-моему дороговато?
Отправлено 04 Апрель 2010 - 08:33
Нет дешево, литр масла 1200р его там 8 литров, плюс работа, фильтр 1400, уплотнитель и пробка.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 03:36
Масло в коробку 6 серии, 600 р/л, без проблем, оригинал, в литровых бутылках. Прокладка и фильтр акпп тоже копейки.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 17:03
Масло оригинал стоит больше 1000, остальные просто не оригинал с листом допуска.
Отправлено 11 Апрель 2010 - 09:38
Сегодня звонил в Олимп! Если меняешь у них, то для 722.6 коробки масло стоит 416 р за литр! Замена около 4000!
