Не могу открыть багажник Мерседеса
Сообщений в теме: 26
#21 Назаров
Назаров
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 19:17
Может сильнее потянуть. Он по идее должен откуда-то отсоединиться. А с какой стороны тянуть?
#22 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 17:48
Подголовники работают по системе откачки и багажник по системе наддува, так что надо вставить насос и запустить!
#23 Назаров
Назаров
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 12:19
Под правым подголовником нашел соединение. Снял эту трубочку, но пока нет насоса. Жду пока привезут. Дуть нужно долго и сильно и с первого раза должно получиться.
#24 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 05:15
Если давление хорошее, то за 0.5 секунд откроет!
#25 Назаров
Назаров
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 13:19
Всем спасибо. Багажник вскрыт. Оказывается перегорел 5-й предохранитель. Стоял на 5 ампер, поставил на 7. Теперь открывается и с ключа и с салона. Однако кнопка горит. Не работают омыватели фар и горит кнопка ЕС, может и тут подскажете что делать?
#26 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 23:24
Предохранители проверяй, ЕС - это экономный режим кондиционера.
#27 Vojs
Vojs
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 02:22
Снимаешь нижнюю часть сиденья, боковину, откручиваешь нижнюю часть сиденья, немного оттопыриваешь. И пытаешься рукой дотянутся до замка вверху. Отстегиваешь замок и лезешь в багажник. Это никакие не концевики. Нужно снять облицовку крышки багажника и открыть замок.
