Диски на Мерседес CLK 200
Сообщений в теме: 18
#1 Chivas
Chivas
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 06:07
Хочу купить диски на Mercedes CLK 200. В оригинале пишут что на Mercedes встают 7х15 ЕТ 31 7х16 ЕТ 31 7х17 ЕТ 30. Я хочу купить R16 6.5 x 16 ET38 5x112, придется ли мне мучатся с проставками или они и так встанут, будут ли чиркать о арки?
#2 Trevor
Trevor
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 03:56
При увеличении ЕТ диск наоборот утапливается внутрь, т. е. Об арки тереть не будут. Здесь уже надо смотреть чтоб с внутренней части не упирались в подвеску или элементы кузова. Но уменьшение ширины диска (6,5 дюйма вместо 7) компенсирует это - смещение внутрь меньше 1 мм. Зато наружная часть утопится внутрь примерно на 13 мм. Может получиться, что смотреться будет некрасиво. Вот тогда на помощь и можно позвать проставки.
#3 Chivas
Chivas
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 04:11
Понять бы сразу будут ли они смотреться красиво и нужны ли проставки, если нет, то тогда есть смысл покупать такие диски!
#4 Trevor
Trevor
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 07:33
Лучше всего сразу примерить и оценить.
#5 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 20:09
Неправильный вылет и проставки убивают ступичный подшипник или всю ступицу.
#6 Chivas
Chivas
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:26
А как быть тогда?
#7 Trevor
Trevor
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 05:17
Нагрузка на подшипник увеличится, но не думаю что критично. Кстати, какую резину собираетесь ставить?
#8 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:06
Нагрузка увеличится и подшипники чаще менять придется, от вылета будет зависеть очень многое + проставки, надо ехать в магазин и подбирать!
#9 Chivas
Chivas
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 04:18
225/50 R16
#10 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:14
Покупай то что указывают, тока не представляю как на 6.5 вставить резину 225, идеал 205 50 16.
#11 Chivas
Chivas
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 14:59
Я хочу купить R16 6.5 x 16 ET38 5x112 на это нормально будет 205/50 R16? Или 205/55 R16
#12 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 02:17
Ниже профиль лучше управляемость, у меня 205 55 16. Можно и 205 50 16 или 215 ширину взять, а вот с 225 могут проблемы, меня когда раскрутило резина с диска соскочила! Больше не ставлю размеры больше разрешенного!
#13 Chivas
Chivas
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 12:49
Понял спасибо, куплю тогда 205/50-55 R16.
#14 Анонимно_
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 07:31
Так а разве на clk 208 я так понимаю, там вроде размеры 7 J x 16 ET 37? Где ты взял что 31?
#15 Chivas
Chivas
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 09:59
Заводские размеры дисков 6.5х15хЕТ37 год 2000 болты 12х1.5 PCD 5х112. Диаметр 66,6. Заменяемые размеры дисков 7х15 ЕТ31 7х16 ЕТ31 7х17 ЕТ30 7х18 ЕТ30. Это было на сайте, по шиномонтажу, почти на каждом такое есть по подбору дисков или шин по марке авто.
#16 Анонимно_
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 02:29
MB 7-spoke-wheel Mirzam, 16 inch 7 J x 16 ET 37 Tyre width: 205 Tyre height: 55 Rim diameter: R16 Wheel: 7 J Wheel size: 16 Rim offset: ET 37 это один из вариантов дисков, из одуса вот твои оригинальные размеры Model series: A208 (06/98 - 07/99) A208 (08/99 - 04/03) C208 (06/97 - 07/99) C208 (08/99 - 04/02)
#17 Chivas
Chivas
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 23:20
Значит если такое R16 6.5 x 16 ET38 ставить все встанет замечательно и проставок не надо)
#18 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 23:48
Да на это и рассчитано!
#19 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 04 Январь 2018 - 19:33
Ну так вроде есть рекомендации производителя по дискам. Такие и ставить стоит.
