У меня Mercedes W210 рестайлинг 2000 г. в. И сегодня столкнулся с таким вот огорчением стеклоподъемники отказались работать все 4 вместе с боковыми зеркалами, но с ключа они все поднимаются и опускаются. Может кто сталкивался?
Не работают стеклоподъемники в Mercedes W210
Monk
, 08 май 2010 16:19
Сообщений в теме: 10
Отправлено 10 Май 2010 - 01:03
Так, теперь я кажется разобрался, нужно как-то программировать стекла, кто-то умеет?
Отправлено 11 Май 2010 - 16:29
Вот какая ерунда, машину с охраны снимаю, ключ поворачиваю, завожу двигатель, они начинают работать, дверь открою отключаются, и почему-то перестали моргать поворотники при постановке на охрану.
Отправлено 12 Май 2010 - 14:27
Где-то ошибка или замыкание может и предохранители, надо к электрику. Могу посоветовать одного в невском районе.
Отправлено 13 Май 2010 - 06:18
Сначала проверьте предохранители. Однако, стоит отметить, что за работу стеклоподъемником отвечают 2 предохранителя. Один за передние, другой за задние. Но на личном опыте со стеклоподъемником было несколько проблем. Сначала трос сломался в задней правой двери. Потом была проблема с задними стеклами. Пришлось менять реле.
Отправлено 13 Май 2010 - 12:04
Стекла программируются для автоматического поднятия и закрытия. Нужно опустить стекло до упора вниз удерживая кнопку управления в первом положении. В концевом положении стекла перевести кнопку в положение два и удерживать не менее двадцати секунд! То же самое проделать для положения вверх.
Отправлено 14 Май 2010 - 23:51
Хочешь упрощённый вариант обучения авто режима. Закрой окна и зажми в 1 положение каждое окно на 3 секунды после щелчка все стекло обучено. Проверял на своей.
Отправлено 16 Май 2010 - 08:56
Парни у меня так получается, поворачиваю ключ зажигания, стекла и зеркала не работают, глушу, затем поворачиваю ключ. Запускаю двигатель все оживает пока не открою дверь такое чувство, что сервисный режим какой-то.
Отправлено 16 Май 2010 - 12:36
Нет сервисного режима у стеклоподъемников, это тебе не 220.
Отправлено 17 Май 2010 - 02:44
А какая может быть тогда закономерность между поворотами ключа и работоспособностью подъемников
Отправлено 19 Май 2010 - 04:32
Я бы съездил на диагностику, что-то уж больно много косяков всплывает.
