Гудит бензонасос в Mercedes E200
MrFun
, 21 янв 2009 06:44
Сообщений в теме: 13
Отправлено 21 Январь 2009 - 06:44
Всем добрый вечер! У меня гудит бензонасос на Mercedes E200, можно ли его реанимировать или только под замену? Слышал от Волги ставят? Неужто то же самое? Всем спасибо!
Отправлено 23 Январь 2009 - 02:23
А он у Вас в баке стоит? Или снаружи висит? Волговский насос вешается снаружи, достаточно надёжная вещь. И их частенько ставят на иномарки, врезают в трубопровод и всё. Года 4 назад мы такое делали со знакомым на его Opel Фронтера.
Отправлено 23 Январь 2009 - 07:43
Стоит под днищем вместе с топливным фильтром. Когда поменял топливный - гудеть перестал ненадолго.
Отправлено 24 Январь 2009 - 07:38
Ну тогда волговский - это единственная альтернатива. Все остальные отечественные насосы погружены. Тут только отличие наверно во внешних габаритах, может в диаметрах штуцеров и в подключение проводов. Надо с родным насосом идти в магазин и сравнивать. Может с малыми переделками и подойдет.
Отправлено 25 Январь 2009 - 15:59
Если гудит, скоро помрет, волговский подходит, но на высоких оборотах его мощности может не хватать и он сдохнет через пару тысяч км!
Отправлено 26 Январь 2009 - 12:08
Может в баке фильтр поменять (предварительной очистки) если он там есть. Кстати насчёт волговских. Если брать отечественный(Старый Оскол), то он должен продаваться только с кронштейном. Если Bosch то он почему-то выглядит по разному. То он синего цвета, то некрашеный, бывает в коробке лежат всякие бонусы в виде клемм и их изоляции. Складывается впечатление что Bosch в основном подделка.
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:00
А сколько стоит фирменный мерседесовский топливный насос?
Отправлено 30 Январь 2009 - 06:31
Гудит и пускай гудит у меня 2 года гудел, поменял на Bosch не гудит, но пока он топливо не закачает машина хрен заведется на родном ему было все по барабану.
Отправлено 31 Январь 2009 - 18:36
По поводу волговского тоже не парьтесь запас мощности у него 4,5 бар, когда у мерена максимум достигает 4 просто клапан обратки будет чаще срабатывать! А если увеличить импульс форсунки и сопло на ней поменять, то машина спортивная получится, жрать будет как спортивная, прием лучше чуть-чуть будет.
Отправлено 01 Февраль 2009 - 12:17
У нас родной мерсовский бензонасос стоит 4т. р., волговский 1,5. Размеры одинаковые у них, вход-выход немного потоньше, но это наверно можно решить более сильнее сжав шланги хомутом. Напрягает очень, что так сильно гудит. Тем более собрался в дальнее путешествие. Вот и думаю.
Отправлено 03 Февраль 2009 - 11:05
Поставьте оригинальный от Bosch и не ломайте голову.
