Mercedes W211 идет вибрация по кузову
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 12
#1 Tonik
Tonik
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:36
Mercedes w211 2,6л. 2002 г. в. 180000 тысяч. Пробег. Пошла вибрация по кузову, сначала сказали свечи-поменял (не помогло), думал на подушки двигателя (сказали что в порядке, но сомневаюсь), может в коробке дело? Потому что когда прогреется вибрация пропадает! А при холодном запуске в основном при переключении передачи заметна, подскажите пожалуйста!
#2 Dixon1493760303
Dixon1493760303
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:54
У меня тоже вибрация есть, а двигатель самое главное не вибрирует, непонятно ничего и с подушками говорят нормально все, вот думаю поменять их вместе с подушкой КПП.
#3 Gurij
Gurij
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 17:49
С новыми подушками обычно вибрация ещё больше передаётся на кузов. Ну если это вибрация от двигателя. Старые подушки они как правило помягче бывают. И если она не порвалась, то нечего их и трогать.
#4 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 10:52
Ребята послушайте меня, это болезнь у 211 мерса. Причем я знаю около 10 машин у которых так же, прогревается и пропадает, выяснить не удается.
#5 Gurij
Gurij
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 18:39
А поподробней симптомы можете описать. Вибрация только на холостых оборотах или при разгоне тоже. В принципе если машина стоит на месте, то кроме мотора и вибрировать нечему.
#6 Tonik
Tonik
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 18:34
Подробнее!) Утро: завожу идет вибрация, которая отдает на руль и педали (ну и вообще чувствуется), потом может сразу все в норме быть когда еду, или продолжаться пока не проеду какое то время (потом пропадает), но пропадает опять же пока не заглушу! Постоит чуть-чуть, и опять все сначала! Может все таки подушки! На сервисе ничего не говорят (разводят руками, мол ошибок не выдает-езди), хотя уже думаю и на коробку (хотя не дергается и плавно переключается).
#7 Tonik
Tonik
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 20:31
Парни помогайте, а то сейчас всю машину потихоньку перелопачу)
#8 Dixon1493760303
Dixon1493760303
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 09:07
У меня на холодную вибрация есть, и на горячую немного, при движении нет ничего, при этом двигатель не колбасит вообще, и работает довольно таки ровно.
#9 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 07:26
Подушки меняй, скорее всего они устали и дубеет, когда прогреваешь двигатель они нагреваются и все шикарно!
#10 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 00:39
Если двигатель в6 его и с подушками колбасить не будет!
#11 Tonik
Tonik
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:00
В подушках дело? Они вроде там маслонаполненные.
#12 Tonik
Tonik
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 07:22
И диагностика ничего не кажет. Просто Mercedes есть Mercedes. Надо чтобы все ровно и тихо было! А то даже неудобно становится, когда кто-то рядом едет, а у тебя такая вибрация.
#13 Tonik
Tonik
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 02:32
Кому интересно, то проблему решил! Замена подушек двигателя, заодно и коробки и не шелохнется машинка! Подушки двигателя -1500 р. По работе 1200 р. Подушка акпп-1000 р. По работе 800 р. Снимали выхлопные трубы (2000 р. ), было не подлезть. Подушки дв. Масленые, и как текут не видно, потому что текут сверху! В общем сейчас доволен что все тихо и ровно! Спасибо всем!
