Плохо заводится Мерседес 124
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 Jemin
Jemin
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:56
Такая проблема у меня Mercedes 124 2.0 карбюратор автомат. В общем машина заводится очень плохо, после чего начинает либо глохнуть, либо плавают обороты! Как машина прогревается все пропадает! И при выключении зажигания иногда мотор детонирует! Что может быть?
#2 Kuzmin
Kuzmin
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 13:35
Посмотри крышку трамблера
#3 Трепанатор
Трепанатор
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:17
Да у всех плохо заводится в дожди если не новая, свечи провода крышку трамблёра смотри.
#4 Анонимно_
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 06:14
Если присутствует "детонация" надо искать причину в системе зажигания, т. е. Раннее зажигание, либо бензин 76. Вопрос - при работе из трубы дым какого цвета?
#5 Трепанатор
Трепанатор
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:28
Ну если за машинкой ухаживать, то да, а если свечи не меняли лет 5 и провода уже окислились и поржавели контакты, или как у меня крышку трамблёра снял, а там она оплавлена, контакты в ржавчине, то не удивительно что как пошли дожди стала глохнуть, поменял и всё в норме стало!
#6 Kuzmin
Kuzmin
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 04:56
Еще неплохо катушку зажигания проверить. Я недавно поменял - стало гораздо лучше работать.
#7 MrFun
MrFun
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:50
Может плохо прижат воздуховод к карбюратору?
#8 Jemin
Jemin
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:30
Дым из глушителя совершенно естественного цвета, не черный и не синий! Я вчера заказал крышку трамблера 650 рублей, провода 2100, свечи 500 рублей, и катушку 1510. Посмотрим что изменится! Да вот напасть еще и дворник отказал, реле щелкает, моторчик работает и тяга не двигается! Все как обычно перед зимой!
#9 Анонимно_
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:08
Не поторопился так закупаться? Проблема может ни куда не деться, для начала стоило банально заехать к электрикам и проверить неисправные узлы, что-то мне подсказывает, что мог развалится подшипник в трамблере, ну а дворник, возможно все просто, выкрутился болт с моторчика, надо вскрывать, заодно смазать тяги, удачи в ремонте!
#10 Jemin
Jemin
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 01:38
Починил дворник! Дело было в обгоревших контактах на обмотке!
#11 Jemin
Jemin
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 09:01
Ребята я все устранил, дело было в карбюраторе и проводах, всем спасибо за советы и помощь!
#12 Gaer
Gaer
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:54
У меня почти такая же проблема. Только дым черно- синий и пахнет ужасно. Глохнет, не заводится. Свечи с нагаром инжектор 190е
#13 Jemin
Jemin
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 21:15
Это масло кушает твой мотор, а если сине-черный, то перелив плюс масло кушает! Это могут быть колпачки или кольца!
#14 Opryshko
Opryshko
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 18:41
Точно такая же проблема была в сырую погоду на 124 со 102 движком сначала думали КЕ-JETRONIK оказался стартер.
