Тойота Марк 2 не заводится на холодную
Сообщений в теме: 11
#1 Некрасов
Некрасов
Отправлено 18 Август 2010 - 11:50
Привет всем! У меня проблема возникла, может кто поможет? Суть в следующем: купил Тойота Марк 2 1994 г. (движка 1G-FE) на горячую заводится с пол оборота, а вот остынет полностью - раза с 15 заводится (и то с трудом великим). А на днях прокатился вечерком, утром на работу - вообще не хочет заводиться. Только схватит и сразу глохнет. А если газу нажмешь чуть-чуть то точно хрен заведешь ( на улице + температура. Свечи новые поставил, толку нет. Снял часть где дроссельная заслонка - прочистил все дырочки поставил, но толку все равно нет. ( ПОМОГИТЕ!
#2 Reginald
Reginald
Отправлено 19 Август 2010 - 02:53
Может датчики или бензонасос заклинило?
#3 Fisher
Fisher
Отправлено 19 Август 2010 - 10:51
Компрессию мерил?
#4 Некрасов
Некрасов
Отправлено 20 Август 2010 - 22:17
Сегодня проверил бензонасос - качает хорошо. Попробовал завести - он на высоких оборотах только работает и то когда газом качаешь помаленьку. Может датчик холостого хода?
#5 Reginald
Reginald
Отправлено 22 Август 2010 - 11:27
Насос тока высоких оборотах? Тогда насос меняй.
#6 Некрасов
Некрасов
Отправлено 24 Август 2010 - 06:09
Нет, не насос на высоких, а Марк
#7 Askot
Askot
Отправлено 25 Август 2010 - 14:05
Померь всё таки компрессию на холодную!
#8 Tau
Tau
Отправлено 26 Август 2010 - 23:56
А может форсунка холодного пуска? Как заведешь холодную, прогревочные обороты есть? Или сразу 800.
#9 Анонимно_
Отправлено 27 Август 2010 - 19:08
А с катушками не может быть? У меня было дело такое, что заводилась хорошо, но долго. Оказалось катушки зажигания все лопнутые были.
#10 Анонимно_
Отправлено 27 Август 2010 - 23:35
Мы висту зимой на авто прогрев ставили, неделю через 15 минут сама заводилась, потом двигатель стал захлебываться,-оказалось конденсат полностью забил дожигатель и практически всю выпускную магистраль. Так что проверь выпуск.
#11 Анонимно_
Отправлено 28 Август 2010 - 08:14
Всем привет! У меня Марк 1jz-ge не заводился при высокой влажности на холодную. Проблема была в соединении провода с катушки в крышку трамблера, метал превратился в порошкообразную массу. Поменял провод и крышку трамблера и забыл великий утренний облом.
#12 Некрасов
Некрасов
Отправлено 29 Август 2010 - 20:04
Нашел причину! Заехал на диагностику все датчики в порядке, а вот бензонасос давление плохое создавал, поэтому и заводился плохо!) Иномарки блин) Всем спасибо за советы!
