Сильный шум в задней части Тойота Марк 2
, 16 авг 2010 18:24
Сообщений в теме: 11
Отправлено 16 Август 2010 - 18:24
Всем привет! Моя проблема заключается в следующем: при резком разгоне с места (НЕ до свиста колёс, а просто при резком) на 1 и 2 передаче слышится очень сильный шум в задней части Тойота Марк 2, при переключении на 3 шум пропадает и это как бы не шум а не понятный рёв стоит, а при плавном разгоне тишина? Я грешу на подшипник подвесного, или крестовины, или задний мост! Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите где искать? P.S: Заранее благодарен за помощь в решении моей проблемы.
Отправлено 20 Август 2010 - 07:24
Если был бы подшипник, то вероятнее всего он развалился бы сразу и начался бы стук кардана (у меня так на BMW было А так скорее всего редуктор.
Отправлено 23 Август 2010 - 23:52
Масло поменяй в редукторе, а старое масло вылей на белый лист бумаги, посмотри есть ли стружка.
Отправлено 24 Август 2010 - 14:46
А если есть стружка? Менять редуктор или есть меры? У меня была.
Отправлено 25 Август 2010 - 22:59
Хороший вопрос, сижу думаю над ним. Вообще конечно он бешенных денег стоит но б.у. можно поставить. Просто если на скорости клинанет. О последствиях и думать не хочется
Отправлено 26 Август 2010 - 15:31
У тебя звук как будто гул сзади? Да сзади не понятный гул стоит Я тоже подозреваю что редуктор надо будет заняться посмотреть.
Отправлено 27 Август 2010 - 13:42
Да это точно редуктор! Первым делом попробуй жижу поменять. (там 2-е пробки, одна снизу, др. Сбоку справа)Глупый совет, сначала открывай заливную пробку (сбоку) потом сливную. Мы так на охотничьем УАЗе попали, сдуру открыли низ, а залив х. й сорвать, потом отмачивали 3 дня. Жижи там 1.1литр. Ну если не пройдет тогда., он бешено стоит!
Отправлено 28 Август 2010 - 22:07
Если стружка мелкая и её немного, то ничего страшного в этом нет!
Отправлено 29 Август 2010 - 04:33
Благодарю за советы надеюсь что редуктор без стружки
Отправлено 30 Август 2010 - 04:24
Решение-заварить) б.у. стоит 6-10 тыс за торсен от атмосферника дешевле. Но первым делом жижу менять и состояние смотреть.
