Устранение различных проблем в Пежо 307
Сообщений в теме: 475
#1 Korvin
Korvin
Отправлено 24 Май 2010 - 15:42
Все вопросы по устранению проблем в Peugeot 307 обсуждаем в той теме. Задавайте вопросы. Делитесь советами.
#2 Анонимно_
Отправлено 25 Май 2010 - 07:17
У меня горит ANTIPOLLUTION FAULT, что это означает?
#3 Korvin
Korvin
Отправлено 26 Май 2010 - 05:58
Antipollution fault - Неисправность системы очистки выхлопа. Возможно плохой бензин. Откатывай весь бензин и заправься заново.
#4 Tomerlan
Tomerlan
Отправлено 27 Май 2010 - 04:05
У кого были какие проблемы с автоматом в Peugeot 406?
#5 Tomerlan
Tomerlan
Отправлено 28 Май 2010 - 22:11
Зимой приходилось всегда долго греть коробку, первые километров пять не крутил больше 2.5 тысяч оборотов во избежание толчков (иногда несильных ударчиков) если сразу крутил- несколько раз выскакивала ошибка коробки, потом перестал экспериментировать. С наступлением долгожданных теплых деньков, захотелось драйва- если начинаю гонять и в течении мин. 10 стрелка вообще не падает ниже 4.5- 5 т. Об. Начинает попахивать, явно коробка. Становится боязно, Что посоветуете? На след. Неделе поеду менять масло в коробке!
#6 Анонимно_
Отправлено 30 Май 2010 - 19:21
Слева от руля находится блок с предохранителями и кучей проводов. Одним прекрасным утром машина отказалась завестись. После кучи экспериментов, на сервисе выявили причину - конденсат на этом самом блоке. На вопрос откуда он там может появиться никто не может ответить. Сегодня опять дождь и машина тупо встала. Других причин нет, только влага. Откуда туда может попасть вода, подскажите?
#7 Perez1493760316
Perez1493760316
Отправлено 01 Июнь 2010 - 03:03
Подскажите в 307 рестайл! Спереди глухой стук на маленьких кочках бывает прыгнешь где-то то как бахнет, шаровые новые, стойки стабилизатора новые. Что это может быть?
#8 Анонимно_
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:20
А обязательно проходить ТО в сервис центре? Стоит ли отдавать 7 тысяч ради того чтобы тебе заменили масло, фильтр, и визуально осмотрели машину. В каком-нибудь другом сервисе намного дешевле ведь выходит? А? Подскажите, может я не знаю каких либо нюансов.
#9 Mahmud
Mahmud
Отправлено 02 Июнь 2010 - 15:43
Блок гидроклапанов под замену, скорее всего парочка тормозит, но дешевле поменять весь блок, коробки у 307-х не обслуживаемые, профилактика замены масла 80 тысяч, менять лучше два раза, т. е. После замены откатываешь 1000 км и снова меняешь, к сожалению такие капризные французские акпп, плюс ко всему данные коробки адаптивные и что связанно с оборотами может быть просто ошибка при пробуксовке, на дисплее не отображается, решение простое, скидываешь клеммы на несколько часов и калькулятор обнуляется.
#10 Mahmud
Mahmud
Отправлено 04 Июнь 2010 - 06:07
Лобовое стекло смотри, лучше снять жабо и пролить водой с этой стороны, течь увидишь сразу.
#11 Veselov1493760316
Veselov1493760316
Отправлено 05 Июнь 2010 - 19:32
Вытек задний правый амортизатор. Случайно по гарантии его не меняют в центре Peugeot, не в курсе?
#12 Purvin
Purvin
Отправлено 06 Июнь 2010 - 09:26
А кто-нибудь когда-нибудь, по ошибке, заливал 92?
#13 Veselov1493760316
Veselov1493760316
Отправлено 06 Июнь 2010 - 19:11
Заливал, месяц ездил на 92, все в норме)
#14 Purvin
Purvin
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:23
А вот у меня отказывался, еле-еле набирал обороты, а потом выдал, мол коробка у вас сломалась, правда после того как я залил 98 прошло, пока не повторялось.
#15 Figueroa
Figueroa
Отправлено 08 Июнь 2010 - 21:41
После заправки плохим бензином несколько раз выскакивала ошибка двигателя (на приборке значок) комп выдавал ANTIPOLLUTION FAULT, машину трясло, автомат дергал и даже падал в защитный режим (когда постоянно только третья передача), машина тупила, после того как простояла ночь во дворе симптомы прошли а потом снова появились, заправка шеловским V-Power ситуацию не изменила. (и это все на второй день после покупки, чуть с ума не сошел, думал купил или машину с деревянными поршнями или мертвым автоматом). В итоге после нескольких проверок приговорили одну из топливных форсунок, теперь все без проблем.
#16 Mahmud
Mahmud
Отправлено 09 Июнь 2010 - 20:42
Выходит капитально плохой бензин был. Вообще использовать бензин с присадками, не рекомендуется даже с целью устранения неисправности. Система очистки бензина в Европе несколько иная чем у нас. Поэтому проще винсом промыть на СТО, дешевле выйдет в будущем. При загрязнении каналов (для разогрева) в впускной коллектор (машина дергается на холодную) в качестве "регенерации" можно использовать 98-й, правда для желаемого результата дней 10, а никак не один раз. И волки сыты и лямбда-зонды целы.
#17 Figueroa
Figueroa
Отправлено 10 Июнь 2010 - 01:31
Предыдущий хозяин пока ехал отдавать мне машину чуть не обсох на трассе, заправился где пришлось - результат налицо, точнее на двигатель. Я заправляюсь исключительно на Shelle никаких проблем.
#18 Анонимно_
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:18
Расход составил почти 40 литров на 200 км! Двигатель 1.4, ручка. Машина не перегружена, ручник снят, тормоза в норме. Ехал правда 130-140, и увеличение расхода с паспортных 5.5 ожидаемо, ну даже если вдвое, но чтоб в 4 раза! С чем может быть связан такой расход?
#19 Korvin
Korvin
Отправлено 10 Июнь 2010 - 14:28
А по факту сколько расход? Может комп не верно показывает?
#20 Hugh
Hugh
Отправлено 11 Июнь 2010 - 02:54
Вечер добрый, помогите, пожалуйста. Вопрос по музыке. Радио играет сносно, стоит вставить диск с любимой музыкой - дребезжание не реальное. Что делать? Хочу еще навигацию поставить, опять же, какую посоветуете?
