Мужики, всем доброго дня! В общем проблема у меня такая. Вчера перестала гореть правая лампа ближнего света на Мазда 3. Такое уже было 1 раз. Думал что просто перегорела, купил еще одну, поставил. Снова не горит. Потом подумал на предохранители. Они оказались все целы, не перегоревшие. Но на одной из клемм предохранителя ближнего света увидел небольшое окисление. Я ее зачистил, все заработало. Сейчас-же чет даже зачистка не помогает. Пробовал перекидывать предохранители с дальнего на ближний, эффект тот-же. Может кто подскажет вероятную причину, и что делать?
Перестала гореть правая лампа ближнего света на Мазда 3
Lucenko
, 08 май 2010 06:17
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Май 2010 - 15:14
Такая же херня была и тоже на правом ближнем, честно говоря как то само заработало. Сейчас все нормально, работает.
Отправлено 09 Май 2010 - 23:53
На ближнем свете пластиковая фишка с контактами плавится часто, может из-за этого. Посмотри.
Отправлено 10 Май 2010 - 20:05
Все, всем спасибо. Проблема решена ) Проблема была все в том-же Окислились контакты. Только теперь не в предохранителях и не на самой лампе, а на колодке жгута контактов, что идет в фару и соединяется с выводами фары. Так что если у кого такое будет, вот вам еще 1 вероятная причина не горения фары
Отправлено 12 Май 2010 - 19:27
Да вообще фаре не очень удачные прямо скажем, изначально не очень светят. Замена ламп мало меняет ситуацию, эх лежит ксенон, ждет послабления законодательства) видимо так и придется их в задний ход поставить, больше вариантов не вижу
