Появились ли поломки после покупки Hyundai?
Сообщений в теме: 144
#41 Savelev
Savelev
Отправлено 21 Август 2008 - 11:19
Вообще то что ты думаешь про кресло может быть что-то в дверях шабрится или какая нить ерунда которая в центральном тоннеле.
#42 Summers
Summers
Отправлено 22 Август 2008 - 15:44
Да не, вроде как кресло, т. к. Я даже в неподвижной машине сам раскачивался на кресле, оно скрипит)
#43 Billi
Billi
Отправлено 24 Август 2008 - 14:00
Ищи сгоревший или окислившийся предохранитель в цепи замка зажигания
#44 Summers
Summers
Отправлено 25 Август 2008 - 16:43
В чем связь?
#45 Billi
Billi
Отправлено 26 Август 2008 - 07:39
А по поводу кресла - надо снять и посмотреть, возможно необходимо смазать движущиеся детали каркаса сидения. У меня было подобное на прошлой машине - скрипели пружины подушки. По паре капель из масленки в местах соединения, и все, скрип исчез!
#46 Billi
Billi
Отправлено 28 Август 2008 - 04:04
А зарядно-пусковое устройство, ареометр и вольтметр имеется? Для начала, сними батарею с машины и открой крышку заливных пробок. Затем подключи зарядное устройство, соблюдая полярность. Включи питание устройства и регулятором тока установи 5-6 Ампер и оставь в таком положении до тех пор, пока в батарее не начнется бульканье (кипение) электролита. Затем уменьши ток зарядки до 2 А и продолжай заряжать еще часов 8-10! Желательно в процессе зарядки контролировать температуру и плотность электролита и напряжение на клеммах. Если аккумулятор нагрелся до 40 град. - приостанови зарядку, дай остыть до 20 град. И померяй плотность ареометром. Если плотность одинакова во всех банках и в пределах нормы 1.26-1.28, а также напряжение на клеммах 12.6-12.8 В - батарея заряжена и готова к установке! Желаю успехов!
#47 Николаев
Николаев
Отправлено 29 Август 2008 - 09:15
Пользовался флешкой. Всё было нормально. Сегодня еду слушаю, вдруг звук пропадает, плеер начинает листать треки на табло, выключил-включил, не работает. 3 флешки пробовал, не работает. Что за хрень? Что теперь с этим делать?
#48 Billi
Billi
Отправлено 29 Август 2008 - 09:48
Глюканула магнитола! Такое, слышал, бывает из-за вируса на флешке. Снимай минусовой провод с аккумулятора, минут на 5, затем подключай и по новой настраивай магнитолу. Пробуй так, должно помочь!
#49 Николаев
Николаев
Отправлено 31 Август 2008 - 08:16
Спасибо! Почистил флешку, завел, вставил, заиграло. Само. Вирус! )
#50 Volk1493760290
Volk1493760290
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 18:09
Сегодня утром заметил Лопнуло лобовое стекло внутренняя сторона стекла справа внизу, рядом с табличкой VIN номера. И сегодня же заехал к дилеру сказали поменяют по гарантии, придется подождать доставки стекла 10 дней + денёк на замену, чтоб постояла сказали, что у Соренто и Спортейжей часто лопаются из-за подогрева стекла. Из Церато я первый.
#51 Ishhenko
Ishhenko
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 01:24
Не ты первый - на форуме уже не мало случаев трещин на лобовом в зоне обогрева, я даже фотку видел трещина как раз под вин номером была. У меня то давно уже полоса на все стекло внизу, но это из-за скола. Есть предположение или стекло слабенькое, изначально не совсем правильно вставлено и под нагрузкой лопается или из-за обогрева холодного стекла и разницы температур. У кого зимой случилось тоже грешили на обогрев, у меня кстати лопнуло через несколько дней после скола при утреннем прогреве. Но сейчас же ты давно уже им не пользовался?
#52 Billi
Billi
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 17:59
У меня этого электроподогрева нет, а сколов уже несколько поймал - но ничего, стекло не трескается. А в общем-то стекло очень тонкое, в старых машинах оно было толще
#53 Volk1493760290
Volk1493760290
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 05:28
Обогревом не пользовался наверное с марта или февраля когда были последние морозы, ничего в той области не замечал. Обнаружил сегодня, так что не знаю причину.
#54 Ishhenko
Ishhenko
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 15:23
Вот и я тоже думаю что дело не в обогреве, а в слабом стекле, еще и по конструкции рассчитано возможно не правильно. У меня сейчас на плохой дороге, на маленькой скорости когда из стороны в сторону качает или на большой на стыках всяких, слышен иногда звук в месте где трещина, как будто давят две части стекла друг на друга, боюсь как бы не осыпалось, не могу никак время найти по КАСКО поменять и по трассе когда ехал тоже от этой трещины какой-то звук на плохой дороге. Если есть возможность выложи фотки с этой трещиной, создай альбом типа повреждения, ДТП и т. п.
#55 Анонимно_
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 17:50
Пыльники, через две недели после покупки загромыхали родимые. Устранил по гарантии, сейчас проблем ноль.
#56 Fando
Fando
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 02:26
А проблемы с колонками уже у кого-нибудь были? У меня задние шипят причём независимо от уровня громкости.
#57 Анонимно_
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 11:51
Пробег 500 км. Появился свист не сильный, но слышимый из салона похожий на свист гидроусилителя, но проявляется только на секунду, если обороты при нажатии на ГАЗ доходят примерно до 1000-один раз свиснет, второй раз тоже свиснет, когда обороты падают до 1000. Все проявляется как при езде, так и на стоячей. Да если еще дать газу и поворачивать рулем влево в право, то тоже посвистывает, но на определенных оборотах-1000. Начинает свистеть только на горячую. Если нажать на ГАЗ и держать обороты 1000 примерно и рулем влево-вправо то посвистывает в такт движениям руля. Может гидрач накрывается или подшипник насоса ГУР? Может у кого было такое?
#58 Анонимно_
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 04:45
У меня пробег 1500. И тоже козырьки для защиты от солнца на кочках поскрипывают, причем оба.
#59 Sindbad
Sindbad
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:09
Пробег 7000 км, что-то задребезжало в правой передней двери, похоже на провод, стучит не постоянно.
#60 Fando
Fando
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 21:24
В нашем сургутском клубе, моя машина, наверно, самая проблемная! Кондиционер - не дул он, зараза, холодным "ветром" ) Отвезли машину в салон - всё сделали. Сказали, что не было фреона. Задние колонки - хрипели, шипели да и вообще издавали страшные звуки. Съездили в салон. Там решили менять полностью (!) магнитолу! Ждали её около 3-х недель. Пришла родимая ) Звучит она намного лучше предыдущей, видать что-то усовершенствовали. Ручки, блин, теперь хромированные. Кстати, магнитола стоит около 40 тысяч.
