Волга ЗМЗ 406 плохо заводится на холодную, свечи поменял! Что можно сделать?
West1493760268
, 07 май 2008 23:52
Сообщений в теме: 7
Отправлено 09 Май 2008 - 06:12
Была на Волге с 402 двигателем такая проблема, плохо заводилась на холодную! Что только не делал! Карбюратор и сам и мастер делал бесполезно! Поставил другой карбюратор! Теперь не знаю проблем, заводится лучше чем 406 двигатель.
Отправлено 12 Май 2008 - 06:36
Проверь на искру, если нет, то начинай с высоковольтного, заканчивай катушкой, всё проверить надо по идее.
Отправлено 14 Май 2008 - 10:16
Бывает катушка на одну свечу не работает, на другую работает, сам хочу обе сменить, попробуй поменять ту что стоит у впускного коллектора (если ты имел ввиду первый цилиндр), но сначала проконтролируй состояние новых свечей, вдруг проблема в свечке была или в высоковольтке
