При разгоне в Ауди появилось дерганье
Сообщений в теме: 31
#21 Loid
Loid
Отправлено 15 Май 2008 - 10:44
Заранее благодарен за информацию)
#22 Vejn
Vejn
Отправлено 16 Май 2008 - 01:09
Прозвони и предохранитель и лямбда, и не забудь, что лямбда может быть и без подогрева
#23 Luntik
Luntik
Отправлено 17 Май 2008 - 15:24
На 3А лямбда идет с подогревом, если не колхоз у него там.
#24 Турович
Турович
Отправлено 17 Май 2008 - 17:22
А как узнать с подогревом лямбда или нет? У меня похожая ерунда на холодной движке, прогреется до 50-60 и все гуд! Я и не парюсь особо, стою грею всегда!
#25 Luntik
Luntik
Отправлено 18 Май 2008 - 02:11
Без подогрева один провод всего.
#26 Турович
Турович
Отправлено 18 Май 2008 - 21:52
Спасибо! *полез искать предохранитель )
#27 Loid
Loid
Отправлено 20 Май 2008 - 11:27
у меня всего 21 предохранитель) на 5 А ни одного нет)
#28 Loid
Loid
Отправлено 22 Май 2008 - 05:43
В общем я его нашел) точнее на его месте было пусто (совсем пусто) вставил пока что туда 10 А, так как пока что 5 А нет)
#29 Rafail
Rafail
Отправлено 22 Май 2008 - 23:27
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ Номер Подключенные потребители Ампер 1 Противотуманные фары, задние противотуманные фары 15 2 Аварийная световая сигнализация 15 3 Звуковой сигнал, обогреваемые сиденья 30 4 Часы, освещение багажного отсека, косметическое зеркало, лампа для чтения, розетка/прикуриватель, бортовой компьютер, полноавтоматический кондиционер, радио, система автопроверки (Auto-Check-System) 15 5 Вторая ступень скорости вентилятора системы охлаждения 30 6 Правые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь 5 7 Левые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь 5 8 дальний свет правой фары, индикатор дальнего света 10 9 дальний свет левой фары 10 10 Ближний свет справа, двигатель регулирования угла наклона фар справа 10 11 Ближний свет слева, двигатель регулирования угла наклона фар слева 10 12 Комбинация приборов, фара заднего хода, система автопроверки (Auto-Check-System), АКП, блокировка дифференциала, бортовой компьютер, система регулирования 12 скорости движения, лампочка освещения салона с задержкой выключения, электронный термовыключатель, функционирование вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя 15 13 Топливный насос 15 14 Лампочка освещения номерного знака, освещение приборов, освещение моторного отсека, освещение вещевого ящика, автоматический кондиционер 5 15 Указатели поворота, стеклоочистители, насос системы омывания стекол, подогрев форсунок системы омывания стекол, вентилятор системы охлаждения (блок управления включением вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя), кондиционер 25 16 Обогрев заднего стекла, обогрев внешних зеркал заднего вида 30 17 Вентилятор, автоматический кондиционер 30 18 Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида, омыватель заднего стекла (универсал) 5 15 19 Система замков с центральным управлением, отопление цилиндров механизма открывания дверей, сигнализация 10 20 Первая ступень вентилятора системы охлаждения, включение вентилятора после прекращения работы двигателя 30 21 Самостоятельная диагностика/подключение диагностического прибора 10 22 Свободен — Электрические стеклоподъемники, электрический люк и электрическая регулировка сиденья снабжены автоматическими предохранителями, которые после устранения неисправности автоматически включаются снова. Предохранительные адаптеры находятся слева от дополнительного блока предохранителей слева под приборной панелью. Номер Подключенные потребители Ампер 23 Свободен — 24 Свободен — 25 Отопление лямбда-зонда 5 26 Розетка прицепа 30 27 Система зажигания/впрыска 10 28 Система зажигания/впрыска 10 29 Стоп-сигнал 10 30 31 Система регулирования скорости движения в сочетании с автоматической коробкой передач, ABS, блокировкой дифференциала 5 15 32 Система зажигания/впрыска 10 Предохранители 27 и 28 снабжены пластмассовой крышкой красного цвета с надписью «Motor/Moteur».
#30 Турович
Турович
Отправлено 23 Май 2008 - 00:52
Спасибо! Наинужнейшая инфа! У меня нету книжки
#31 Rafail
Rafail
Отправлено 24 Май 2008 - 04:24
Тогда вот тебе ещё РЕЛЕ 1 – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами; 2 – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения; 3 – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя; 4 – блок управления системы очистки фар; 5 – разгрузочное реле Х-контакта. 6 – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя); 7 – реле звукового сигнала; 8 – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым; 9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол; 10 – реле топливного насоса; 11 – реле первого вентилятора системы охлаждения.
#32 Luntik
Luntik
Отправлено 24 Май 2008 - 12:54
Смотри что еще отсутствует по таблице. Как я понял, на стоп тоже нет?
