Не могу вынуть поддон в Ауди
Белов
, 05 июн 2008 23:03
Сообщений в теме: 20
Отправлено 05 Июнь 2008 - 23:03
Поддон Ауди открутил, подушки двигателя открутил, поддомкратил двигатель как мог, а он (поддон) упирается в масленый насос и не вынуть. Что делать? !
Отправлено 08 Июнь 2008 - 14:56
Чтобы снять поддон нужно открутить подрамник. По другому не получится.
Отправлено 09 Июнь 2008 - 11:35
Так снимается двигателя подушки откручиваешь и двигатель же домкратишь менял масленый насос нормально получилась кузов В4 на 90 не получилось пришлось подрамник спереди откручивать наоборот машины то есть
Отправлено 11 Июнь 2008 - 06:42
Повторю НУ-НУ. Просто откручиваешь два передних болта подрамника, оттягиваешь его вниз и спокойно, вообще не трогая опоры двигателя, снимаешь поддон.
Отправлено 11 Июнь 2008 - 13:45
Интересно если опоры двигателя не откручивать то двигатель с подрамником вместе не оттянется?
Отправлено 12 Июнь 2008 - 11:38
? А машина-то какая? На моей мотор стоит на лонжеронах вообще-то, а не на подрамнике
Отправлено 13 Июнь 2008 - 17:55
На 80 и на 90 на подрамнике а он крепится на лонжероны 4 болтами! Во всяком случае у меня
Отправлено 17 Июнь 2008 - 06:51
Уточню! На в3 мотор крепится на подрамник, а на в4 на лонжероны. И зачем домкратить если можно открутить подрамник, а при домкрате есть большой шанс что-то оторвать, переломить и пережать! И кстати, мотор не упадет из-за крепления коробки и передней опоры.
Отправлено 20 Июнь 2008 - 03:15
Защита стоит железная? Родная с пыльником пластиковым
Отправлено 21 Июнь 2008 - 17:34
Отдали ее отдельно а как ставить не могу понять где точки крепления
Отправлено 22 Июнь 2008 - 20:46
Для железной должна быть поперечная планка (передняя) и пластины с резьбой для крепления сзади. Для пластика должна быть только планка для крепления сзади.
Отправлено 23 Июнь 2008 - 21:54
Спереди есть а вот сзади не фига нет фото нет случайно?
