Если снять фильтр в Ауди масло уйдет?
Савельев
, 09 фев 2010 12:40
Сообщений в теме: 72
Отправлено 09 Февраль 2010 - 17:22
Фильтр не является нижней точкой системы смазки. Немного вытечет, но далеко не все.
Отправлено 13 Февраль 2010 - 22:01
Ну примерно. Литра хватит долить, если я фильтр поменяю?
Отправлено 24 Февраль 2010 - 06:05
Я думаю можно, много вылиться не должно. В любом случае это можно проверить. Вытекло-пошел за маслом.
Отправлено 26 Февраль 2010 - 17:44
Да не, много не вытечет. Мне пару раз масла больше чем нужно заливали. И один из этих раз сливали лишнее, снимая фильтр.
Отправлено 27 Февраль 2010 - 03:15
Если фильтр не поменял сразу, то масло из него (наверно грамм 400 примерно) не вылилось и попало в систему, где уже находится свежее масло. Соответственно уже понижается ресурс масла до следующей замены. ИМХО поменять можно, но запланировать следующую замену масла раньше, чем менял обычно. Соответственно тебе понадобится эти 400гр, которые ты зальёшь в фильтр + то что выльется из системы.
Отправлено 27 Февраль 2010 - 21:29
Народ, не парьтесь. Год назад работал я в выездном сервисе по строительной технике. Так мы там То по 2-3 в день бомбили. Из фильтра ничего не вытечет (самую малость + то, что осталось в фильтре). Гораздо меньше литра. А то, что в системе пол-литра грязного масла, так это полная ерунда. Я уже писал, в идеале, его можно вообще очень долгое время не менять (из теории моего университета), главное фильтр. (но это при условии качественного масла и фильтра).
Отправлено 01 Март 2010 - 08:51
Был у меня один занимательный разговор на эту тему недавно, пришлось задуматься и помыслить, почитать. В общем смысл в том, что масло можно менять реже, а фильтр чаще! И похоже это истина!
Отправлено 01 Март 2010 - 23:00
Если все быстро открутишь и закрутишь то все будет на 4+ тока успей проверить чтоб резинка со старого фильтра не прилипла там, а то я один раз так обломался и все масло выдавило давлением. Пришлось снова покупать
Отправлено 02 Март 2010 - 13:30
Ну это дело добровольное! Можете менять только фильтр. А у масла со временем свойства меняются. На старых машинах да к тому же с качеством наших масел вообще не стоит дожидаться отметки в 10000км.
Отправлено 05 Март 2010 - 10:54
Я не говорю, что масло менять не надо, но и ничего страшного не произойдёт если ты один раз поменяешь масло через 25 000 км. (при условии качественного масла). Да и что значит наше масло, наши моторы? Эти моторы выдумали тысячу лет назад из расчёта на те смазочные материалы тех лет.
