Как завести Ауди в сильный мороз
Lambert
, 06 сен 2008 03:24
Сообщений в теме: 213
#185
Отправлено 01 Март 2009 - 04:50
Я все перед зимой поменял на синтетику. То есть все масла. При морозе в 20 я даже не чувствовал что что-то загустело.
#187
Отправлено 04 Март 2009 - 03:13
Я думаю Леха это из-за того что у меня автомат. По этому и не чувствуется. В автомате я все на синтетику перевел, гидроусилитель синтетика, в движку я 0W-40 залил, антифриз Феби G12.
#190
Отправлено 07 Март 2009 - 01:12
На самом деле у меня первый авто что б так хорошо на морозе заводился. Golf был он заводился и в минус 25 градусов но надо было с педалью газа шаманить. Черри была китайская она заводилась в 25 но глохла через 10 сек, типа для мозгов авто это была предельная температура. По этому двигатель глохло без каких либо причин. А AUDI АБК 2.0 сказка а не машина. Предыдущий хозяин говорил что она и в 40 заводилась все равно. Не в Питере конечно.
#191
Отправлено 07 Март 2009 - 12:35
АБК хорошие движки, базара нет! Сам такой использую) но правда и копейка у меня в - 32 заводилась неплохо, наверно все-таки пуск зависит больше от состояния авто.
#192
Отправлено 08 Март 2009 - 16:10
У меня тоже копы было 2 штуки. 1 фиатовская заводилась в -30 на ура 2 83 год заводилась до -20
#195
Отправлено 12 Март 2009 - 18:46
У меня проблема! Не заводится машинка, стартер крутит, но не схватывает. Стартер новый, аккумулятор новый, с проводов тоже никак. В чем может быть проблема?
#196
Отправлено 13 Март 2009 - 04:01
А какой двигатель? Скорее всего что-то с подачей топлива не то.
#197
Отправлено 13 Март 2009 - 20:05
Возможно. А это как-то реально самому проверить? Не помню как называется, система моновпрыск 1,8
#198
Отправлено 15 Март 2009 - 00:37
Снять крышку корпуса воздушного фильтра, постараться продуть форсунку МВ, плеснуть сверху чуть - чуть бензина в камеру и заведётся.
#200
Отправлено 16 Март 2009 - 15:13
Звук вращающегося стартера, не более того. Дальше никакого звука. А может еще и свечи?
