Где достать ключ от дверей на Ауди 80 В3
Braj
, 08 июл 2008 13:41
Сообщений в теме: 73
#21
Отправлено 28 Июль 2008 - 15:04
Ах да, выпирать не должны при вставке ключа в личинку. Комплекты штук (чёрт, ну как же они называются) продаются в Exist. Или дергануть личинки с разборки, если хочешь, чтобы все 7 работали.
Отправлено 29 Июль 2008 - 12:10
Хм. После такой переборки они не будут "легко" открываться отверткой, или любым ключом?
Отправлено 01 Август 2008 - 08:57
Значит я не так все понял. В общем на след. Встрече все обсудим, точнее подробно объяснишь
Отправлено 03 Август 2008 - 12:47
В принципе все понятно. А замок зажигания тоже можно?
Отправлено 05 Август 2008 - 12:28
Нет, он единственный не перебирается. Вернее с большим геморроем. Надо от этого ключа плясать. Открыть отверткой и молотком можно все.
#29
Отправлено 08 Август 2008 - 04:34
А специнструментом личинка на машине за 5 сек сворачивается.
#31
Отправлено 10 Август 2008 - 10:29
Достаточно шестигранника на 3-5 и маленького вороточка!
#33
Отправлено 12 Август 2008 - 23:44
Сигнализация есть, но временами открывает двери все, кроме водительской. Мелочь, а раздражает.
#35
Отправлено 16 Август 2008 - 03:58
Тяга? Если бы активатор или трубка, то все не работали бы, поскольку электро-вакуумные. Хотя черт его знает У соседа только трубка подыхала. Может если умер активатор, то не будет работать именно эта дверь. Кто что скажет?
#36
Отправлено 18 Август 2008 - 00:04
Игорь прав у меня аккумулятор сел и никак не открыть вообще машину было. Так я полотно от ножовки по металлу использовал
#37
Отправлено 19 Август 2008 - 19:39
Я скажу что замок нештатный (на электроактиваторах) может быть, и тогда возможна куча интересных вариантов.
#39
Отправлено 23 Август 2008 - 00:34
Если такое произошло, то открываем ключом багажник (если он конечно не закрыт в том положении, в котором он не открывается) Добираемся до насоса ЦЗ, снимаем с него шланг и дуем. Всё, все двери открыты!)
