У меня большой расход топлива в Ауди. Все проверил, все работает нормально. Есть предположение, что работает не правильно эгр (электрогидравлический регулятор). Если его поставить с другой рабочей машины (завалялся один такой) что-то изменится ил его менять надо вместе с дозатором распределителем?
Слишком много жрет топлива Ауди
Lambert
, 21 июл 2008 03:03
Сообщений в теме: 10
Отправлено 21 Июль 2008 - 13:41
Поменять можно отдельно, там 2 винта выкрутить. Правда сомнительно что это он. Попробуй, проще методом исключения. Методика его диагностики достаточно сложна. Самое простое это измерить управляющий ток. Он где-то 10ма. Ток не помню на холодную или при прогреве
Отправлено 21 Июль 2008 - 23:57
А может у кого есть какая-нибудь ссылка на проверку или регулировку эгр (электрогидравлический регулятор) или настойку всей системы впрыска. Буду очень благодарен
Отправлено 23 Июль 2008 - 17:09
Вообще ЕГРэ нужен для экологичности. Вряд ли его неисправность будет влиять на расход. Дизель при глушении ЕГР становится ловчее, бензин наоборот - тупее
Отправлено 24 Июль 2008 - 04:53
Угу, у меня мозги клина когда словили и подавали на ЭГРД ток после прогрева. Я еле доехал до сервиса. Расход топлива не измерял.
Отправлено 24 Июль 2008 - 15:19
Самому лезть не советую стоит от10000. Регулируется шестигранником, но проблема может быть и не в нём. Двигатель jn?
