Не работают щетки на лобовом стекле в Ауди
Сообщений в теме: 17
#1 Gajd
Gajd
Отправлено 06 Май 2008 - 03:11
Не работают щетки на лобовом стекле в Ауди. Что делать?
#2 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 06 Май 2008 - 15:33
Искать неисправность Предохранитель смотрел? Моторчик жужжит? Паленым не пахло? Дворники руками двигаются (если нет, то трапецию нужно снять и перебрать)? Подрулевой рабочий?
#3 Tristan
Tristan
Отправлено 07 Май 2008 - 03:36
Ещё возможно реле
#4 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 08 Май 2008 - 15:09
В легкую
#5 Gajd
Gajd
Отправлено 08 Май 2008 - 17:52
Предохранитель в норме, только я не понял какой из них смотрел все! Моторчик не жужжит, руками не двигаются, я их со снегом стал поднимать и остановились а реле в каком месте находится? Подрулевой?
#6 Gajd
Gajd
Отправлено 10 Май 2008 - 09:33
Палёным вроде не пахло (
#7 Jerome
Jerome
Отправлено 12 Май 2008 - 02:39
Моторчик сними и смажь внутри контакты
#8 Gajd
Gajd
Отправлено 12 Май 2008 - 21:46
Где он находиться?
#9 Tristan
Tristan
Отправлено 14 Май 2008 - 12:43
Между капотом и стеклом пластмасса есть. Вот левую её половинку снимай там увидишь
#10 Tristan
Tristan
Отправлено 16 Май 2008 - 01:39
Левый дворник ещё снять придётся сначала
#11 Tristan
Tristan
Отправлено 17 Май 2008 - 23:15
А вообще перед тем как снимать моторчик сдёрни колодку с него и проверь есть ли на ней напряжение.
#12 Gajd
Gajd
Отправлено 18 Май 2008 - 13:42
Спасибо, всё уже заработало)
#13 Avgust
Avgust
Отправлено 20 Май 2008 - 04:40
Само я так понимаю
#14 Gajd
Gajd
Отправлено 20 Май 2008 - 09:03
Нет не само, предохранитель нашёл специально выведенный под торпеду на дворники, с секреткой замученно короче)
#15 Tristan
Tristan
Отправлено 20 Май 2008 - 21:25
Это зачем интересно?)
#16 Gajd
Gajd
Отправлено 21 Май 2008 - 02:02
Зачем замучена секретка сам не понимаю но снять её руки не доходят)
#17 Tristan
Tristan
Отправлено 22 Май 2008 - 10:06
А стандартный предохранитель стоит?
#18 Gajd
Gajd
Отправлено 23 Май 2008 - 19:57
Да стоит в главном блоке. Так вот я и не понял как такое может быть. Ведь этот предохранитель отвечает не только за дворники но и за печку, а печка работала, дворники нет. Вот и стал думать и разбираться, и наткнулся на второй предохранитель!
