Не работают щетки на лобовом стекле в Ауди
Gajd
, 06 май 2008 03:11
Сообщений в теме: 17
Отправлено 06 Май 2008 - 03:11
Не работают щетки на лобовом стекле в Ауди. Что делать?
Отправлено 06 Май 2008 - 15:33
Искать неисправность Предохранитель смотрел? Моторчик жужжит? Паленым не пахло? Дворники руками двигаются (если нет, то трапецию нужно снять и перебрать)? Подрулевой рабочий?
Отправлено 08 Май 2008 - 17:52
Предохранитель в норме, только я не понял какой из них смотрел все! Моторчик не жужжит, руками не двигаются, я их со снегом стал поднимать и остановились а реле в каком месте находится? Подрулевой?
Отправлено 14 Май 2008 - 12:43
Между капотом и стеклом пластмасса есть. Вот левую её половинку снимай там увидишь
Отправлено 17 Май 2008 - 23:15
А вообще перед тем как снимать моторчик сдёрни колодку с него и проверь есть ли на ней напряжение.
Отправлено 20 Май 2008 - 09:03
Нет не само, предохранитель нашёл специально выведенный под торпеду на дворники, с секреткой замученно короче)
Отправлено 21 Май 2008 - 02:02
Зачем замучена секретка сам не понимаю но снять её руки не доходят)
Отправлено 23 Май 2008 - 19:57
Да стоит в главном блоке. Так вот я и не понял как такое может быть. Ведь этот предохранитель отвечает не только за дворники но и за печку, а печка работала, дворники нет. Вот и стал думать и разбираться, и наткнулся на второй предохранитель!
