Хочу сменить свою Ауди 80 В3 на Ауди 80 В4.
Савельев
, 05 янв 2009 04:44
Сообщений в теме: 82
#41
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:43
И при этом её конечная цена получится дешевле, чем в таком же состоянии купить у дяди.
#42
Отправлено 16 Февраль 2009 - 18:36
На чем поднять За 100000 B4 не продают! Значит она в таком состоянии.
#43
Отправлено 18 Февраль 2009 - 04:47
За эти деньги B3 не купишь нормальную. По собственному опыту сужу. Много их пересмотрел.
#44
Отправлено 19 Февраль 2009 - 09:58
Может продавец из клуба "Где такие цены берете, этому старью красная цена 100 т. р. " )
#45
Отправлено 21 Февраль 2009 - 01:05
Если кузов есть, то она уже 100 000 стоит. По фоткам вроде ничего, всё остальное надо смотреть, если там ещё и мотор не очень дохлый и трупа нет в багажнике, то можно навариться.
#46
Отправлено 22 Февраль 2009 - 02:37
Владимир, как правило - Да. Я знаю человека, который за 100 тыс. купил В4 94 года с АВК в приличном состоянии. Он в нашем клубе. Есть такие люди, которые деньги считать не умеют или им вещи на халяву достаются. Итог - такие вот цены. Два года назад в моем городе люди из-за финансовых проблем продали Пассик В4 96 года в идеале без проблем за 120 тыс., хотя цена ему в то время была 250 тыс. Смотреть и ещё раз смотреть, если все нормально, то нужно брать. Если не для себя, так чуток подделать и продать, а там уже купить чего хочется
#47
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:27
Можно нарваться на нормальную! Надо смотреть! КОНКРЕТНО СМОТРЕТЬ!
#50
Отправлено 26 Февраль 2009 - 00:26
Прародителю темы повторяю, а то затеряется "9-12 бар на новом моторе, граница износа 7 бар. "
#53
Отправлено 01 Март 2009 - 22:54
И не атмосфер. Это СТЕПЕНЬ - отношение одного параметра к другому
#54
Отправлено 03 Март 2009 - 12:58
Объясни разницу пожалуйста Я никогда этого не понимал
#55
Отправлено 04 Март 2009 - 03:19
"Степень сжатия - это тупо математическое отношение общего объёма цилиндра к объёму камеры сгорания (например 10.4:1). Это характеристика двигателя. Компрессия - это некий диагностический параметр, который позволяет оценить степень износа двигателя (измеряется в барах). Компрессия величина непостоянная (как понимаешь больше износ- меньше компрессия), тогда как степень сжатия мотору даётся раз и навсегда (кроме, конечно, чудо-тюнинга по спиливанию плоскости головки - можно увеличить степень сжатия). Естественно, что от степени сжатия зависит компрессия (давление сжатия) чем выше степень сжатия (т. е. Во сколько раз объём камеры сгорания меньше общего объёма), тем смесь сильнее сжимается, соответственно можно получить больше мощность, но требуется использовать бензин с большим октановым числом, бензин, способный НЕ детонировать самопроизвольно при повышенном давлении в цилиндре. "
#60
Отправлено 09 Март 2009 - 07:46
Еле- еле нашел приличную В4 АВТ за 160 рублей. Да еще с битой задней дверью (под замену). Так что представляю себе, что там может быть за 100к. Один сплошной геморрой.
