Выскакивает ошибка
Sandi
, 27 мар 2009 07:02
Сообщений в теме: 55
#43
Отправлено 10 Май 2009 - 10:34
"по колесу стучал? Стекло протирал? Ну тогда я и не знаю!
#46
Отправлено 13 Май 2009 - 16:26
Блин. Столько написала про тестирование этим бликером. И все стёрлось. ( Заново лень писать. Суть в том, что он сразу определяет коды ошибок! Без всяких повторных пусков и длительной езды. Проделывала это вчера!
#48
Отправлено 15 Май 2009 - 08:03
Думаю, что нет. Так как не нужно долго ждать и протестить можно сразу при внесении каких либо изменений! Ну или в крайнем случае будет необходимо на пару минут отсоединить клемму.
#50
Отправлено 17 Май 2009 - 09:21
Тестер у меня все время в машине! Так что милости просим! )
#51
Отправлено 17 Май 2009 - 18:37
я так понимаю, что да. Но только с 1988 г. Не ставились реле с гнездами, а подключается считыватель к контрольным гнездам, находящимся сверху справа в пространстве для ног водителя. И там, как я понимаю, считыватель немного другой.
#52
Отправлено 18 Май 2009 - 22:01
А с расходом-то как? Походу ошибка по лямбде всё таки вылезает. Если всё работает, то пусть работает. Это похоже на какой-то глюк диагностики. "Смесь бедная - предел регулирования", да у тебя на "пределе регулирования" расход 20 литров был бы. Соотв. РЕАЛЬНО, скорее всего, лямбда не видит обеднения смеси и НЕ даёт команды на её обогащение т. е. Всё работает в штатном режиме. Это если я понял правильно формулировку ошибки и признаки, кот. Были перечислены. т. е. Вылезает фантом ошибки при кот. Мотор видит бедную смесь и пытается её обогатить. Если так, то глюк диагностики, скорее всего. Хуже, если мозг видит слишком богатую смесь и всячески старается её обеднить, но тогда бы мотор не тянул. Хотя х. З., может предел регулирования на обеднение находится гораздо ближе и мозг не может обеднить смесь существенно, ниже какой-то границы, чтобы это было заметно. Скорее всего он в основном настроен на обогащение (по избытку кислорода или низкой температуре), а предел обеднение (чисто моё предположение) допустим находится на. +35 градусов и к-т альфа 1, допустим. И вообще. Может ли он обеднять смесь. Тогда где-то замыкание. Это так, предположение.
#54
Отправлено 20 Май 2009 - 00:57
Да расход в норме и тяга тоже в норме. Списываю на глюки ) надо как-нибудь на диагностику съездить, пускай посмотрят дядьки, почешут репу. Никаких нареканий нет.
