Отправлено 04 Июль 2008 - 17:14
Диагностика неисправностей пневматической части центрального замка Проверять утратившую герметичность систему центрального замка необходимо в строгой последовательности; расположение узлов и шлангов этой системы показано на рисунке на стр. 179. Если во время описанных ниже проверок при включении центрального замка реверсивный насос работает дольше чем 3, максимум 7 сек., один из узлов системы или шлангов негерметичен. Вышедшую из строя деталь необходимо заменить. Реверсивный насос: пережмите шланг у самого насоса плоскогубцами. Заприте или отоприте замок водительской двери. Запор левой передней двери: пережмите с правой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к левой задней двери (снимите обивку двери) и крышке багажника. Заприте и отоприте дверной замок. Запор левой задней двери: пережмите с правой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к левой передней двери (снимите обивку двери) и крышке багажника. Заприте и отоприте замок водительской двери. Запор правой передней двери: пережмите с левой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к правой задней двери (снимите обивку двери). Запри- те и отоприте дверной замок. Запор правой задней двери: пережмите с левой стороны автомобиля шланги, идущие к левым дверям, а также шланги, ведущие к правой передней двери (снимите обивку двери). Заприте и отоприте дверной замок. Запоры крышек багажника и горловины бензобака: пере- жмите с левой и правой стороны автомобиля шланги, идущие к дверям
