Как увеличить мощность двигателя в Ауди 80
Timon1493760236
, 01 июн 2010 07:52
Сообщений в теме: 101
#41
Отправлено 22 Июль 2010 - 23:33
Вся мощность то зависит от состояния и срока службы двигателя (ну и от состояния тормозных цилиндров, чтоб не зажимали, и ступичных подшипников машины), а перестановка распредов вряд ли что большее даст.
#47
Отправлено 29 Июль 2010 - 19:36
Как и чем повысить мощность на ABK 2.0 Без установки прямотока, установки другой головы а то есть 16 клапанной. Чип тюнинг, это понятно. Вот интересует компрессор. Возможно ли установка сей агрегат на данный мотор. Может какой ресивер. Ваше мнение. Не надо писать купи другую машину.
#49
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:23
Установка турбокомпрессора с комплектующими от 1.9TDI, но чип при установке турбины в любом случае делать надо (чтоб ЭБУ мог контролировать давление надува), и производить настройку всего этого.
#50
Отправлено 31 Июль 2010 - 22:33
Это реально вообще? Потому как мне в Финляндии достать как нечего делать. Вот знать конкретно что надо. Уже интересно стало)
#52
Отправлено 03 Август 2010 - 00:07
Говорят на Фучика продается компрессор, там же и устанавливается. Надо съездить посмотреть и что это стоит. Прибавка мощности ощутимая. Вот только надо ли поршня менять при этом не прогорят ли
#53
Отправлено 03 Август 2010 - 12:51
Выпей водки и успокойся) или машину другую купи с турбой или компрессором) в комплектации уже)
#54
Отправлено 04 Август 2010 - 21:19
Без глобального не обойдется, малой кровью не отделаться. Сначала нужно проверить мотор, все ли исправно, а потом делать. И при установке турбины нужно будет охлаждать поршня маслом снизу. Нужно масленые форсы врезать (каналы скорее всего есть уже), а это снятие и разборка двигателя, заодно узлы и осматриваются).
#55
Отправлено 05 Август 2010 - 23:03
+1 без вкладывания кругленькой суммы даже не стоит думать.
#56
Отправлено 06 Август 2010 - 06:35
Быстрее ездить можно при усовершенствовании подвески и тормозов
#57
Отправлено 08 Август 2010 - 19:58
По поводу всех этих компрессоров. Мне чисто интересно, а как дела с детонацией будут обстоять? Я понимаю АВТ какой-нибудь с его мелкой степенью сжатия, а АВк. И чего, при малейшем увеличении давления внутри цилиндра нужно его кормить исключительно 98м? Да и система питания там колхозная.
#59
Отправлено 10 Август 2010 - 17:14
А, купите RS2 и не е мозг, лучше эти деньги выкинутые на сомнительные операции на ее ТО потратьте)
#60
Отправлено 12 Август 2010 - 14:47
Дай 700 кусков, я с радостью S2 возьму, а не новый Фокус
