Какие размеры посадочных отверстий и вылета колес на Ауди 80
Lancelot
, 12 дек 2008 07:07
Сообщений в теме: 151
#42
Отправлено 24 Январь 2009 - 21:45
А у меня болты на летнем литье и зимнем не литье одни и те же. Мне никто никогда не говорил, что должны быть другие. Просто перекидывают и все.
#45
Отправлено 29 Январь 2009 - 06:46
Ага! У Литья вылет больше, поэтому и болты длиннее нужны.
#46
Отправлено 31 Январь 2009 - 05:30
Попробовал я диски от Пыжа 307. Дело вот в чем. По отверстиям диск подходит, по вылету тоже, центральное отверстие диска больше нашего, с супинатором сядет отлично, но одно но! Отверстия под болты меньше диаметром и болт с трудом но пролазят, и если наши болты под конус то на Пыже они похожи на обычные. Так что от Peugeot 307 можно поставить колеса но либо надо болты специальные подбирать либо отверстия под болты в диске растачивать
#47
Отправлено 31 Январь 2009 - 09:35
А вот растачивать тоже не просто. т. к. Колесо центрует по болтам. Потому они у нас и конусные.
#48
Отправлено 31 Январь 2009 - 21:27
У меня угол совершенно разный! Для литья угол острый(более вытянутый), а на штамповку тупой(скругленный и не такой вытянутый). Если поставить болты от литья на штамповку, то она будет болтаться так как не сядет до конца (болт закручивается полностью), а болты от штамповки не закрутить в литье, так как конус в диаметре больше и болт до резьбы не достает по тому что короче. У матери на Гольфе 4-ом так же.
#49
Отправлено 01 Февраль 2009 - 02:56
У меня и штамповка и литье с 38-м вылетом. Болты совершенно разные!
#50
Отправлено 02 Февраль 2009 - 07:22
А разве не по центральному отверстию колесо садится на ступицу.
#51
Отправлено 04 Февраль 2009 - 04:58
Да наверно ты прав, просто видимо по опыту покупок литья у меня так получалось. Потому так и говорю. По идеи да, ступичное отверстие и по болтам. Я не буду утверждать и биться головой об стену, но всё же основная центровка идёт по болтам, потому они и конусные. Ведь новое литьё, с большим ступичным отверстием ставят через супинатор, а он по сути только для облегчения и правильной центровки. т. к. Если колесо не равномерно прикручивать, оно отцентруется не ровно. Как то так.
#52
Отправлено 04 Февраль 2009 - 14:46
Супинатор действительно облегчает постановку на ступицу, не более. Центруют болты. Я ставил сначала без супинаторов, сложно, по реально. Потом приобрел эти колечки. Установка облегчается в разы
#54
Отправлено 06 Февраль 2009 - 11:36
Без супинатора велика вероятность что колесо будет бить в руль.
#55
Отправлено 07 Февраль 2009 - 04:57
Это если плохо отцентруешь. А вероятность плохо отцентровать велика, но можно и нормально поставить, был опыт.
#56
Отправлено 07 Февраль 2009 - 17:39
Я наверное дня три отъездил без них. Просто нужно ставить не торопясь. Спешка нужна при ловле блох и когда пикаешь чужую жену. Когда колеса прикручиваешь лучше не торопиться, а то можно успеть.
