Ауди 80 1,8 SF дергается при разгоне
Darchi
, 09 окт 2008 10:53
Сообщений в теме: 18
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:53
AUDI 80 1,8 SF пять месяцев без нареканий и тут вчера начала чудить. При разгоне дергается, если поддать газу. Если плавно разгоняться - дерганий нет. На какое то время проблема исчезает, но потом снова то же самое. Карбюратор или зажигание подскажите?
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 23:49
Слушай, а правда что мы тут обсуждения какие то затеваем, все в очередь на диагностику. Люди богатые, руки ещё пачкать под капотом.
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 16:22
Аборт по телефону. Ну скажу я тебе, что с зажиганием возможно проблема, вакуумный корректор возможно не работает, или топливный жиклер (ускоритель, забился, или мембрана 2 - й камеры пропускает, тебе от этого легче будет?
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 23:35
Бегунок, провода. Где - то тема была про дерганья на разгоне РМ - почитайте тоже.
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 06:58
Первое что проверь - свечи зажигания - симптомы очень похожие. Если у меня такая беда начинается (бывает иногда), сразу первое что проверяю - свечи.
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 13:50
Свечи поменял. Вроде нормально стала, но дёрнулась пару раз всё равно. У меня кстати после того как это всё началось с утра заводиться не хотела пока на трос не прицепили
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 07:15
Посмотри в каком состоянии бегунок трамблёра, хорошо ли он закреплён. У меня он износился и из - за этого время от времени при разгоне дёргалась машина
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 13:50
У меня что - то похожее появилось. Сначала, шёл по МКАД где - то 150, ещё газу дал, она дернулась несколько раз, очень неприятно и я отпустил педаль, и всё нормально. Сегодня после переезда начал разгоняться на 3 передаче, дошла где - то до 5000 и начала дергаться, я на 4 переключил дошла до 4000 и опять начала дергаться, а если спокойной педаль нажимать то всё ровно идёт без дёрганей, дергается только когда педаль в пол давишь. Я так думаю это либо топливный насос, либо топливный фильтр, такое ощущение, что топливо не успевает закачивать. Сегодня попробую фильтр поменять. Ещё может быть надо переключить режим зима / лето что на воздушном. У меня тоже SF.
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 21:03
Спасибо, попробую тоже. Хотя больше к насосу склоняюсь
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 05:49
А что там за режим подскажи и как его включать? Попробуй для начала продуть карбюратор. Купи жидкость для карбюратора (для чистки аэрозоль в болоне), залей ацетона в бутылку с разбрызгивателем. Обрызгай на не рабочем двигателе очистителем, потом ацетоном, заведи его опять обрызгай и тем и тем, потом можно снять верхнюю крышку карбюратора (5 или 6 шурупов), и продуть насосом, выкрутить регулировочную иглу и положить ее на некоторое время в ацетон, там по любому есть грязь. Мне помогло. Обороты стали ровными.
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 15:22
На счёт режима это я попутал с ВАЗ, но там определенно, что - то типа этого должно быть. Потому что лючок то там есть какой то, и обрезок гофры на коллекторе. ИМХО либо гофра должна быть длиннее и в тот лючок заходить либо должна быть "г" образная вставка, которая их и будет соединять
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 23:16
Всем советчикам побрызгать ацетоном следует заметить, что ацетон (как и большинство карбклинеров), растворяет пластик и некоторые составы резин.
