В Ауди при повороте ключа реле срабатывает, но втягивающие не срабатывает
Сообщений в теме: 6
#1 Okean
Okean
Отправлено 29 Апрель 2008 - 11:08
В общем в Ауди при повороте ключа реле срабатывает, но втягивающие молчит, снимал разъем из блока предохранителей и на провод который идёт на стартер подавал напряжение - стартер крутит. То есть напряжение которое выходит из реле где - то теряется и к этому проводу не подходит. В чём может быть причина? Есть предположение, что напряжение которое выходит из реле идёт на замок зажигания, а из него обратно в блок предохранителей и потом уже на провод к втягивающему стартера, ну тогда причина в контактной группе замка зажигания. Может кто сталкивался с этой проблемой? Кто покупал контактную группу замка зажигания, сколько она стоит? Временно поставил тумблер, но меня это не устраивает.
#2 Belyj
Belyj
Отправлено 30 Апрель 2008 - 07:40
Контактная группа стоит от 200 рублей, менять не сложно. Есть предположение что её дорожки просто со временем обгорели
#3 Ishtvan
Ishtvan
Отправлено 01 Май 2008 - 00:54
Может ещё и в самой реле проблема быть. Реле проверял?
#4 Okean
Okean
Отправлено 02 Май 2008 - 15:57
Реле менял, да и моё тоже рабочее, я проверял. 200р. Это Китай? Сколько может стоить оригинал?
#5 Okean
Okean
Отправлено 06 Май 2008 - 05:25
Что-то форум тормозит.
#6 Rafail
Rafail
Отправлено 06 Май 2008 - 15:20
Подпишусь!
#7 Okean
Okean
Отправлено 07 Май 2008 - 08:44
Причина этого проблем - контактная группа. Цена 250 р. Китайская, и 30 минут времени. Знал бы, сразу бы поменял, а так два дня искал причину. Оригинал стоит 1500 р.
