Подтекает ускорительный насос в Ауди
Ret
, 24 апр 2008 16:24
Сообщений в теме: 13
Отправлено 24 Апрель 2008 - 16:24
Дорогие друзья, такая проблема обнаружилась недавно: заметил что подтекает ускорительный насос в Ауди. А когда жмешь на ГАЗ так вообще струёй прыскает. Сняли карбюратор, разобрали насос. Сразу увидели, что он был перетянут кем - то в свое время. Подточили перетянутые места, собрали вроде стало нормально. Так было пару дней, сегодня под капот заглянул - опять все мокро. Подскажите что - ни будь, пожалуйста. 1.8 SF, 1988 год.
Отправлено 25 Апрель 2008 - 23:23
Попробуй подтянуть все болты карбюратора, может где неплотно.
Отправлено 28 Апрель 2008 - 20:26
Так заведи и посмотри от куда течет. Понаблюдай, думаю увидишь.
Отправлено 29 Апрель 2008 - 03:30
Надо менять диафрагму там, она рассохлась и теперь из щели лупит, не поможет подтяжка болтов, я пробовал герметиком, но правда черным он не выдержал, может красный абро выдержит.
Отправлено 29 Апрель 2008 - 18:28
Течет из - под ускорительного насоса, а диафрагма отдельно продается? Или как приобрести? Меняется сложно?
Отправлено 30 Апрель 2008 - 10:20
Ну может где - то и продается, но вообще жутко редкая вещь. Я ездил к одному мастеру который мне все починил, не знаю чем он замазал, но чем то замазал
Отправлено 01 Май 2008 - 04:20
Искал тоже диафрагму данную не нашел и сделал из диафрагмы от солекса по моему дополнительное кольцо чтоб прожать старую диафрагму помогло на долго
Отправлено 02 Май 2008 - 00:26
Холодная сварка у меня выдержала. Но потом я всё таки поставил SOLEX.
Отправлено 06 Май 2008 - 06:15
Первый шаг ты сделал. Только я не знаю качественно или нет? У меня от моих ручек шаловливых тоже потекло. И воняло бензином., только все испарялось на выпускном коллекторе! Так вот о чем я. Притирал я поверхности часа полтора, чтобы вывести все плоскости! Так что может быть надо тщательней исправить?
Отправлено 06 Май 2008 - 15:24
Смотря какой карбюратор стоит. Можно купить ремонтный комплект, в среднем стоит от 1000 - 1200руб. У меня такой же двигатель и проблема была из - за впрыскивающей форсунки. Если прокладка между верхней частью карбюратора уже прожата или повреждена, то не будет точного распыла и будет топливо подтекать. Вырежи из паранита новую.
Отправлено 07 Май 2008 - 02:24
Да, вполне возможно. Надо будет снова заняться притиркой. Карбюратор недавно разбирали и прокладку вырезали новую.
