Срочное решение проблем авто AUDI
Сообщений в теме: 394
#21 Lenja
Lenja
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 08:09
Поводу МРЭО - 3 , позвони договорюсь. Нет проблем
#22 Danja1493760211
Danja1493760211
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 22:23
Я тогда покупал те туманки. У меня всё верно правая, левая. Уже 2 месяца исправно светят.
#23 Tochi
Tochi
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 21:55
Спасибо, понял. А у меня 2 правые. Поставить время появилось только позавчера.
#24 Danja1493760211
Danja1493760211
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 08:32
Подскажите какие болты и гайки должны стоять на шаровых. Желательно с фоткой гаек. А то у меня просто болты с двумя гроверами и гайкой. Развальщик отказался делать мне машину.
#25 Sandi
Sandi
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 17:56
И правильно сделал, т. к. Они раскрутятся через пару недель или ещё чего, болты вытянутся. Была у меня проблема с крепежом, решил кардинально, заменой шаровых (крепёж в комплекте, а вообще можно на авто рынках поискать крепёж, болты должны быть калёные, а гайки само контрящиеся. Параметры болтов не скажу.
#26 Danja1493760211
Danja1493760211
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 00:14
Ну правильно у меня так и было, что они раскручивались, я потом сам по уровню колёса выставлял. А вот где бы найти этот крепёж отдельно. Где спрашивал таких нет. Видел как - то в интернет магазине, но сейчас не могу найти его.
#27 Sandi
Sandi
Отправлено 01 Январь 2009 - 03:56
В Exist можно заказать, но это время. Ищи на рынках автомобильных, в отделах крепежа.
#28 Tochi
Tochi
Отправлено 02 Январь 2009 - 08:03
Ищется рабочий генератор 65А! Нужен на время как донор пока будет ремонтироваться мой! Соответственно с возвратом.
#29 Umar
Umar
Отправлено 02 Январь 2009 - 22:58
Разлил молоко в машине, воняет. Как избавится от запаха?
#30 Danja1493760211
Danja1493760211
Отправлено 03 Январь 2009 - 07:39
Хим. Чистка тебе в помощь. Или Ваниш и пылесосом. Сегодня на разборке купил эти крепежи шаровой. В магазинах на них жуткий дефицит.
#31 Top
Top
Отправлено 04 Январь 2009 - 12:10
Либо сам снимаешь весь ковер и хорошенько промываешь а также шумоизоляцию под ковром.
#32 Umar
Umar
Отправлено 06 Январь 2009 - 04:31
Помыл, но запах еще немного остался.
#33 Tompson
Tompson
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:46
Лампа загорается при открытии багажника, проветривай не парься!
#34 Jefferson
Jefferson
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:43
AUDI 80 b3. Поменял дверь. Пер. Прав. Саму пену. Все внутренности двери родные вставил. Сигнализация перестала закрывать и открывать машину. Шланг подключил провода тоже. Не шарю в сигнализациях просто. Буду весьма благодарен если подскажите в чем может быть проблема. Еще. Замок на дверь не поставил. То есть тяги просто так болтаются. Но навряд ли из - за этого.
#35 Dukalis
Dukalis
Отправлено 09 Январь 2009 - 15:01
Я из СПБ кто подскажет хороший авто сервис недорогой и толковый, а то мне ни где не могут нормально настроить двигатель.
#36 Kreker
Kreker
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:39
Нужен съёмник для проводов предохранителей! Хочу поменять штуку в которую пихаются предохранители! Но мне их не вытащить. Сказали есть специальый ключ! Если есть. Дайте попользоваться, с меня пиво!
#37 Jefferson
Jefferson
Отправлено 11 Январь 2009 - 07:34
Что конкретно не работает? Нажимаю на брелке сигн. закрыть - на дисплее показывается что замки закрылись а на самом деле открыты. И если из салона на вод двери опустить эту штучку, то все двери тоже закрыться должны, но этого не происходит.
#38 Top
Top
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:26
Нужно два колеса поставить на себя. Проверить резина ли моя так шумит.
#39 Mrak
Mrak
Отправлено 12 Январь 2009 - 08:21
Может есть у кого - нить ненужный телефон на подхват на пару недель, пока мой в ремонте будет? Писать в лс. ЗЫ желательно, но необязательно, в северных районах.
#40 Jedvard
Jedvard
Отправлено 12 Январь 2009 - 14:40
ПРОБЛЕМА! Плавают обороты в пределах 950 - 1050 об/мин, загорается лампочка check engine, машина сама газует! Что такое случилось?
