Микропроцессор под двигатель автомобиля Москвич 21412
Сообщений в теме: 22
#1 Dzhu
Dzhu
Отправлено 25 Август 2010 - 17:10
Подскажите, где в Москве или м. О. Найти ремонтную мастерскую или т. п. По тюнингу микропроцессорного зажигания? Проблема: двигатель сейчас уфимский 2.0 л, карбюратор Солекс, микропроцессор от уфимского двигателя 1.8 л. Нужен микропроцессор под двигатель 2.0 л. (Москвич - 21412.
#2 Gromila
Gromila
Отправлено 26 Август 2010 - 06:14
Ох, вопрос. Так просто найдёте вряд ли. Либо просто не найдёте, либо стоить это будет заоблачных денег.
#3 Gromila
Gromila
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 02:49
И подсказать никого не смог? Плохо дело P.S.: Можно попробовать в клуб отписать.
#4 Dzhu
Dzhu
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 05:22
Есть один вариант, если не выйдет - попробую через клуб.
#5 Dzhu
Dzhu
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 07:36
Заменили микропроцессорное зажигание на обычное бесконтактное зажигание. Довольны.
#6 Gromila
Gromila
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:18
При наличии МПСЗ можно использовать БСЗ как резервную систему. Так что менять, наверное, и не следовало - можно было поставить обе и ездить пока на БСз. Если не секрет - трамблёр зубильный ставили?
#7 Dzhu
Dzhu
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 05:51
Купили сразу комплект: катушка зажигания, блок управления со жгутом (якобы от вазовской 8 - ки), трамблёр. Зубильный ли он?.
#8 Veter1493760188
Veter1493760188
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 19:48
А как может зубильный трамблёр на УЗАМ встать? Зубильное обычно всё кроме трамблёра.
#9 Hammer_UA
Hammer_UA
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:41
Кстати, да. У меня от Волги вообще стоит.
#10 Gromila
Gromila
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:48
Может - может , у меня коммутатор вообще - от нивы Не страшно.
#11 Veter1493760188
Veter1493760188
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 22:41
Коммутатор под ниву не выпускался вообще, использовался восьмерочный, от нивы у тебя скорее всего коса и то ниве она перешла от пятого ваза, катушка также всегда использовалась восьмая.
#12 Gromila
Gromila
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 14:10
Вполне возможно Однако написал - "от", а не "под" , От Нивы его просто снимали , А коса была своя. На нивской оказалось на один провод меньше, чем у меня, что - то это вызвало определённое подозрение.
#13 Veter1493760188
Veter1493760188
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 01:42
На косе должно быть шесть проводов: 1 красный с пурпурной полосой(красный, с первого контакта коммутатора на клемму "К" катушки; 2 чёрный со 2 - го контакта на массу; 3 белый с чёрной полосой(белый, с 3 - го контакта коммутатора на 3 - й контакт датчика холла; 4 голубой с пурпурной полосой(голубой, с четвёртого контакта на клемму "Б" катушки; 5 зелёный с пятого контакта коммутатора на 1 - й контакт датчика холла; 6 пурпурный с 6 - го контакта коммутатора на 2 - й контакт датчика холла.
#14 Gromila
Gromila
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 07:37
Начну по порядку: 1, К чему, собственно, эти энциклопедические выкладки? 2, Насколько помню - проводов там 7.
#15 Veter1493760188
Veter1493760188
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 05:34
Там выводов 7, но седьмой не задействован. Эти выкладки могут быть другим людям полезны, например в моём случае было два раза такое что провода на коммутаторе были перепутаны заводом при сборке косы, ай как весело получается.
#16 Gromila
Gromila
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 07:30
Пардон, а как машина с завода уезжала?
#17 Veter1493760188
Veter1493760188
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:05
Ты не понял, косы купленной в магазине.
#18 Gromila
Gromila
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 07:27
Кооператив. Хлеще этого - только выжимной, пробежавший 5 тысяч
#19 Veter1493760188
Veter1493760188
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 07:24
Такое тоже бывает?
#20 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 05:15
7 - й вывод пустой, в перспективе под датчик детонации.
