Москвич глохнет при запуске. Двигатель УЗАМ 1.7. Стоит ГБО, ехал и машина резко заглохла, как будто кто - то провод с катушки снял, в общем вроде как искра пропала. Начинаю заводить - машина хватает, то есть двигатель начинает работать и через секунду сразу глохнет со странным посторонним звуком, как будто что - то срабатывает, помогите кто может сталкивался с таким?
Kain
, 20 май 2010 01:04
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 Май 2010 - 01:43
Добавлю еще что искру на заглушенной проверял - искра есть и не пропадает. Только акб посадил.
Отправлено 20 Май 2010 - 01:51
Короче это постоянная проблема у Москвича! Проверяй предохранители! Понимаешь, зажигание у Москвич 2141 устроено так, что при заводке у него на катушку идет отдельное питание, которое работает для усиления искры при заводке. Идет оно через втягивающее на стартере. Когда ты ключ отпускаешь он глохнет сразу. Или кидай провод напрямую с аккумулятора + на среднюю клемму бабины! Проверь этот способ и я уверен что он у тебя заработает сразу же. Проверено просто. И не раз.
