Плавают обороты Москвич. Может кто - то сталкивался расскажите в чем это дело?
Spajd
, 13 июл 2010 13:35
Сообщений в теме: 10
Отправлено 16 Июль 2010 - 21:37
Да вроде настроен нормально Если карбюратор то в какую сторону крутить?
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:36
Что значит плавают? А когда прогреется нормально работает, без подсоса?
Отправлено 21 Июль 2010 - 03:10
Да у меня эта тоже проблема! На прогретую прыгают обороты в принципе я привык но хотелось бы этого избежать
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:20
Во - во! Прогреется и плавают обороты, то есть просто стоишь например в пробке, а у тебя все время обороты прыгают и на прогреве то же самое
Отправлено 26 Июль 2010 - 02:00
Возможно забит электромагнитный клапан ЭПХХ (у самого такое было как - то, был кусок нитки там , а вообще научитесь описывать нормально проблему.
Отправлено 26 Июль 2010 - 18:26
Самое интересное что у меня стоит электронное зажигание много искровое и вроде как оно обходит клапан и он не работает Посмотрю как его там трудно разобрать почистить?
Отправлено 30 Июль 2010 - 04:06
У меня такая проблема! Поменял диодный мост в генераторе и все ОК!
