Москвич заводится только с толкача
Stinger
, 30 апр 2010 17:50
Сообщений в теме: 12
Отправлено 30 Апрель 2010 - 17:50
Москвич заводится только с толкача. Ситуация такая: Пробую завести - стартер то не крутит, то трепыхается. Проверил заряд - норма (~11,5V, Провод от аккумулятора минус на кузов новый. Провод "+" старый, но нормальный. Трамблер - новый. Прикурил от другого авто - с пол тычка завелся. С толкача тоже можно завести. -r-n-r-n Такое впечатление, что не хватает заряда для заводки. Как бы я не ездил долго - могу встать и не завести. Стоит прикурить и все нормально, Москвич заводится. Потом сам могу завести. Спустя время все повторяется. Может дело в реле зарядки аккумулятора? Короче, что делать? Куда лезть?
Отправлено 30 Апрель 2010 - 23:32
Проверь все же клемму на плюс. А аккумулятор новый? Свечи сколько ходили?
Отправлено 02 Май 2010 - 10:04
Клемма точно норма. Он же от другой тачки заводится. Свечи примерно 700 км прошли. Масло тоже новое - примерно 650 км с ним прошел. Провода от свечей на трамблер новые.
Отправлено 04 Май 2010 - 12:29
В стартер надо лезть. Сними у кого - то рабочий стартер, поставь в свой Москвич и пробуй заводить.
Отправлено 05 Май 2010 - 04:37
11.5 - это не норма! Норма - 14,5! Похоже сгорел один из диодов - заряда у тебя нет.
Отправлено 06 Май 2010 - 06:10
Норма 14,2. А степень заряженности аккумулятора 12,3 - 12,5.
Отправлено 08 Май 2010 - 12:10
Внутри генератора стоит, полумесяц такой. Есть друг на москвиче? Сними у него стартер и аккумулятор и поставь себе. А потом, если не поможет, уже кидайся на всё остальное. Но даю гарантию, когда поставишь новые стартер и аккумулятор - все будет нормально заводиться.
Отправлено 09 Май 2010 - 01:55
Друзей на Москвиче нет. Правда у меня двигатель от ВАЗ. Стартер от копейки. И давать свои органы точно никто не станет. Как - нибудь с помощью каких - нибудь приборов реально выяснить в чем косяк?
Отправлено 09 Май 2010 - 13:37
АКБ не заряжена (11.5 для заводки мало). Проверяй цепь зарядки, а лучше проведи новую.
Отправлено 12 Май 2010 - 11:12
А причём тут свечи? Вольты и амперы (плотность, вещь разная! АКБ в норме выдаёт около 13 в при плотности 1.27, при заводке растёт нагрузка и соответственно вольтаж падает примерно до 11 - 11.5. В твоём случае (11.5, - это вообще недостаточно. :whistle:
