Постоянно горит лампочка давления масла Москвич. На приборке постоянно горит красная лампочка. Что сломалось двигатель или датчик? Двигатель масло не ест и не дымит, нигде ничего не течёт. После капиталки прошёл 3 тысяч.
Johnson
, 11 июл 2010 12:36
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Июль 2010 - 01:49
Двигатель не стукает. Раньше стучал. Делал капиталку все прокладки поменял, колпачки, клапана отрегулировал, никуда ничего не течёт. Лампочка горит всегда. Буквально дня 2 - 3 назад началась эта ерунда. А сегодня умер датчик топлива и датчик зарядки аккумулятора трясётся в разные стороны. Что делать?
Отправлено 19 Июль 2010 - 01:21
Ну провод посмотрел? А вкладыши? При капиталке обычно вкладыши меняют. Ну либо распределительный вал либо вкладыши тогда. Ну для начала попробуй датчик поменять на исправный(100 или мех манометром померяй (на СТО за 100р можно договорится И вот еще что вспомнил, там где масло насос (между крышкой масло насоса, прокладку на сколько ставил (мм, из набора? Не есть гуд.
Отправлено 20 Июль 2010 - 14:14
Всё, проблему устранил. Проводка мозг компостировала. Всем спасибо за советы.
