После капитального прошел обкатку, решил поменять масло поменял после чего через день появился какой то глухой стук в моторе ГАЗ где-то сверху! Что такое может быть? Я думаю распредвал.
В ГАЗ стук в моторе сверху
Kjesh
, 30 мар 2009 16:50
Сообщений в теме: 6
Отправлено 31 Март 2009 - 20:35
Вот "глухой стук" - ни о чём не говорит. Клапана регулировались? Какое масло заливал на обкатку, какое залил после? Какое сейчас давление масла на хх?
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:36
Масло было люкс оил 10w40 сейчас такое же клапана настраивал! Головку делали в сервисе так что не знаю что там! Но между распредом и креплением влезает щуп 0.25 я думаю этого не должно быть?
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:30
Не понимаю - о каком креплении речь? Если о постелях, то зазор там должен быть, иначе - как производить смазку во время работы? Если давление масла хорошее, то с РВ автоматически всё нормально. Поверь, малейшая проблема с ним и загорится лампа на Хх. P.S.: Не устану повторять: Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам!
Отправлено 07 Апрель 2009 - 00:08
0,25 - это много. По-моему, должно быть меньше 0,15.
