Москвич не заводится. Сегодня как обычно завел москвича, и дал ему немного погреться, проработав минуты 2 на холостых, она вдруг просто заглохла. Я начал повторно заводить, но безуспешно, стартер как бешеный крутит, а толку нет. Зачистил контакты на катушке-помогло. Я думаю, что свечи может залило? Дайте совет.
Lang
, 13 июл 2010 17:58
Сообщений в теме: 9
Отправлено 14 Июль 2010 - 15:40
Два варианта: нечему гореть, нечему зажигать. Проверь искру на свечах. Есть искра - снимай крышку карбюратора, смотри есть ли внутри бензин. Если бензина нет - проверь иглу и сетчатый фильтр. Если там порядок - иди к бензонасосу. Проверь, качает ли он. Если качает, на бензин в карбюратор не идет, проверь не забился ли топливопровод (редко, но бывает). У меня на днях какого-то говна намыло на иголку в карбюраторе. Вечером чуть до двора доехал, а утром заводится отказался. Тоже самое, крутит, а даже не чхает. На иголку что-то попало, в результате бензин тупо не попадал в карбюратор.
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:42
Спасибо за совет. Лишний раз думаю, что пара ехать в сервис. Может это из-за гребаной жары как-то связано? Он просто весь день на солнцепеке простоял при +42, я думаю, может это как-то повлияло. Я просто понять не могу одного, завелся и работал абсолютно нормально, потом просто заглох и финиш.
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:34
Не, ЕХАТЬ НА СЕРВИС НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, все эти операции делаются парой отверток и максимум плоскогубцами.
Отправлено 17 Июль 2010 - 17:04
Плоская отвёртка на 4мм и свечной ключ - вот и весь необходимый инструмент
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:39
Скорее всего перегрелся бензонасос и перестал справляться со своими обязанностями. Без замены на Пекар или электробензонасос низкого давления подойдет мокрая тряпка.
Отправлено 19 Июль 2010 - 17:15
Вот для проверки его и нужна плоская отвёртка для хомута
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:13
Не понимаю, почему считается, что пекар или ЭБН- панацея? У меня стоит обыкновенный БН, как выяснилось Саратовский и качает отменно, а вот у парня из местного клуба и пекар греется.
Отправлено 22 Июль 2010 - 21:41
Пекари были хороши года 3-4 назад. Сам тогда поставил, качество отменное, ходит до сих пор без проблем. А ныне то ли на производстве косяки делать начали, то ли подделывают. Вот такие дела.
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:08
Все дело действительно в бензонасосе. Да и ещё временами искры не было. Заменил от греха подальше коммутатор. Пекар завтра пойду брать, а то этот собака греется.
