Москвич 214145 не заводится
Demjan
, 07 июл 2010 12:01
Сообщений в теме: 12
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:01
В субботу приехал с дачи, поставил на место заглушил и пошёл спать. Утром сажусь в машину, а она не заводится, стартер крутит а мотор не запускается, выкрутил свечу, проверил, искры нет. В чём может быть причина? (Москвич 214145, Renault мотор)
Отправлено 11 Июль 2010 - 01:42
Когда поворачиваешь ключ, загорается и гаснет как положено.
Отправлено 11 Июль 2010 - 02:18
На всех свечах искры нет? Если да - сдох ДПКВ или его разъём, тут без вариантов.
Отправлено 14 Июль 2010 - 02:51
Под термостатом со стороны коробки. Крепиться к двигателю двумя болтами вроде на десять. Поменять его просто хотя и противно. Лучше снять патрубок воздуховода так проще и фонарем посветить удобнее. Удачи!
Отправлено 15 Июль 2010 - 22:11
У меня похожая ситуация, приехал домой , заглушил, ночь постоял с утра ни в какую не заводиться, искра нормальная только на 1-ой свече, что за чудеса за ночь со свечами произошли не знаю. Двигатель - 1.7 - УЗАМ, КСЗ, карбюратор Дааз.
Отправлено 16 Июль 2010 - 19:39
ДПКВ меняется легко, если не отвалился штифт на самом маховике. Тому что выше - сними крышку трамблёра и почисти. Там конденсат у тебя и подгорели контакты.
Отправлено 18 Июль 2010 - 07:18
Такая ситуация также может быть если аккумулятор на исходе. У меня такое же было однажды, правда после трех попыток завестись аккумулятор стал вяло крутить, а потом и вовсе сдох.
