Обломался щуп Москвич
Larson
, 12 июн 2010 01:39
Сообщений в теме: 12
Отправлено 12 Июнь 2010 - 01:39
Купил Москвич, а отверстие, в котором должен находиться масляный щуп - запаяно. Вопрос: зачем бывший хозяин мог это сделать и как решить данную проблему? Возможно обломался щуп?
Отправлено 13 Июнь 2010 - 03:42
Может выбивало его газами картерными или потерял просто. Мотор какой?
Отправлено 15 Июнь 2010 - 12:13
Уточню, запаяна не трубка, а само отверстие, в которое она вворачивается
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:45
Может высверлить потихоньку. Припой он вязкий, не должен в картер насыпаться. На крайний масло поменять. А резьба интересно есть.
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:31
В том-то и дело. Вполне вероятно, что трубка просто заломилась
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:58
Я бы не стал. Начал сверлить, а потом по ходу посмотрел что по чём и как лучше сделать. Можно стружки пылесосом удалять сразу.
Отправлено 23 Июнь 2010 - 17:56
А найти его, бывшего хозяина возможно? Если да, то расспросить его хорошенько, может он там еще чего нить накуролесил? А то всяко бывает.
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:12
Не ну а что? Нормально так. Просверлить дыру, проверить уровень масла, долить, заварить дыру. Сверлить придется все-таки. Пусть не под родную трубку щупа. Но все же. И сверлить надо под таким же углом и в том же месте. После сверления масло слить, профильтровать, залить, снова слить. И так несколько раз. Или снять поддон и вынуть стружку. Пылесос - не вариант, при выходе сверла все равно в двигатель крошки силумина повалятся. Хотя, ГБЦ сделана из достаточно мягкого металла. Стружку и так перемелет. Но масло все равно надо будет поменять.
