Зазор 0,45, зажигание настроено, в поплавковой камере уровень нормальный.
Москвич 2141 не держит обороты
Randy
, 17 авг 2008 00:43
Сообщений в теме: 27
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 08:35
Может быть проблема с Ч/Я: пока стартером крутишь - зажигание включено (заводится) отпускаешь ключ - стал. У меня отходил контакт в разъёме от замка. В положении "зажигание" приборка работает? (лампа "масла", "уровень в баке", напряжение) если зажигание контактное в Москвиче стоит, то может конденсатор, хотя. Тогда и "схватывать" не будет.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:18
Замок может быть, у меня было такое на Москвиче 412, ездил неделю чисто с проводами прикрученными к небольшой деревяшке. Трамблер можно неправильно поставить если вытащить сам его привод я имел ввиду, маленько перепутал. В общем на сколько я понял ситуацию, пока крутит стартер, можно по газовать, работает, отпускаешь стартер глохнет (свечи заливает после такого?) у меня такое было когда в замке контакт отгорел, приборы включались.
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 19:55
Совсем не так, работает Москвич неустойчиво без стартера, то есть завожу, отпускаю ключ зажигания, работает пять секунд и все.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 18:26
Воздух, либо - нехватка топлива. Магистраль продувал?
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 16:48
Нет, магистраль не продувал еще, а как это сделать?
#28
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 14:14
Отсоедини шланг от бензонасоса и дуешь туда воздухом атмосфер на 3-5.
