Москвич 2141 пропали тормоза
Stiven
, 26 июн 2010 04:21
Сообщений в теме: 44
Отправлено 26 Июнь 2010 - 04:21
Москвич 2141 пропали тормоза. Народ у меня такая проблема на 2141, пропадают тормоза, то резко тормозит, то вообще катится. Хрень какая-то, а бывает так что педаль тормоза вообще не возможно нажать. Сначала я думал дело в вакууме, но датчик показывает что все в норме и я предполагаю если бы дело было в вакууме, то двигатель бы троил. Может Главный тормозной цилиндр выпендривается? Хотя тормозная жидкость не уходит. Напоследок: Поменял все шланги, ни раз прокачивал тормоза. Кто разбирается. Подскажите пожалуйста.
Отправлено 29 Июнь 2010 - 04:52
Как поживает сигнальное устройство и колдун? И опиши подробнее как все происходит.
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:50
Такая же херня была то машина самопроизвольно тормозит то педаль каменная и двигатель не троил поменял и все супер сразу
Отправлено 01 Июль 2010 - 01:05
Повреждён сальник в ГТЦ, расположенный между тормозными контурами, перепускает.
Отправлено 06 Июль 2010 - 00:42
Тормоза прокачивали 2 раза, берут на юз, но почти у пола, подскажите что надо сделать чтоб педаль не уходила?
Отправлено 08 Июль 2010 - 01:50
Такая ерунда была. Менял вакуум двигатель троил, поставил старый. Поменял гтц и что-то тоже не помогло. В итоге на старом гтц поменял резинки (стоят они 30 р) и все отлично сейчас
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:02
Штатные, родные, меняли только ГТЦ, РТЦ не знаю что такое, ВУ может и есть машина 1991 года
Отправлено 10 Июль 2010 - 12:57
Главный Тормозной Цилиндр Рабочий Тормозной Цилиндр Вакуумный Усилитель Гм, родные? Неужели - кинешемские? Из-за чего производилась замена ГТЦ?
Отправлено 12 Июль 2010 - 00:42
ГТЦ потёк, на колёсах передние цилиндры родные, задний левы потёк в том году, вся жидкость ушла, и правы задний тоже почти, не знаю точно кинешемские или нет, знаю что родные, спасибо за расшифровку аббревиатур
Отправлено 12 Июль 2010 - 12:46
Такс, тогда - первое действие, с каждым контуром: 1) Прокачать магистраль до РТЦ (классическим методом). 2) Свести поршни РТЦ, прокачать повторно. 3) Установить на место всё, что было разобрано, продавить педаль несколько раз до пола. 4) Перейти к следующему контуру. По окончании этого процесса - проверить и отписаться.
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:03
КСТАТИ! Вернёмся к нашим попугаям! Давно ГТЦ меняли? Выступание штока регулировали? Проблема появилась когда? P.S.: Сорри, что не по порядку, я в ваших темах запутался уже.
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:26
Да без проблем, что не по порядку, так даже интересней проблема появилась, когда прокачали тормоза после замены задних тормозных цилиндров
Отправлено 16 Июль 2010 - 08:30
Не ручник здесь не причём думаю, тем более он берёт до 2 щелчка
