Москвич стучит стартер
Сообщений в теме: 7
#1 Barashek
Barashek
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 13:37
Пока машинка на стоянке, а я в больнице, решил задать пару вопросов, чтобы при выписке заняться сразу же Москвичом. Москвич стучит стартер!. В воскресенье начал умирать стартер, при положение ключа, когда мотор должен запуститься (не помню как оно называется) слышен стук, выяснили-стартер. По началу раза 4-5 ключом поиграл, мотор запустился. В понедельник утром, это меня и подвело:( дым я так и не увидел:( вечером уже положили в больницу:( в чем может быть прикол? Есть предположение-что это питание на стартер мозг возлюбило. По поводу масла уже прочитал в соседних постах. Тахометр. При покупке авто, он не работал, точнее был скинут провод с катушки ( тахометр показывал какие он хочет обороты, поэтому и скинули провод). На днях достал от 6-ки рабочий. Вопрос в следующем-как подключить? Хоть и не важный вопрос, но результат будет радовать глаз-занижение. Есть мысль опустить его на 2 витка, дабы посадка позволяет. Вопрос то в следующем-если стандартные пружины обрезать-амортизаторы будет пробивать или лучше заменить на более низкие? Да и сам процесс занижения тоже интересен. Как выпишут, будем заниматься
#2 Set
Set
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 01:18
3 - тахометр тебе не к чему ставить шестерочный. Не стоит просто. Проблем много но если всё же заинтересуешься там идет 3 провода. Один из них плюсовой проблем никаких просто куда ты его поставишь? Вот это и есть самая большая проблема. С занижением подвески - вообще не стоит связываться. Вот посмотри что с моей стало после того как пружины просели на нем. Кстати слушай по поводу стартера: проверь ка клеммы на аккумуляторе. Они часто мозг насилуют. Это из-за нехватки напряжения стартер начинает щелкать вот и получается маленький стук.
#3 Анонимно_
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 07:36
Посмотри втягивающее на стартере, бывает такое когда пятаки залипают в нем и появляется такой симптом.
#4 Gromila
Gromila
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 23:23
Насчёт стартера - кинь напрямую провод с "-" АКБ на мотор и попробуй запустить. В самом стартере не меняй ничего.
#5 Barashek
Barashek
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 06:19
Место куда его можно поставить есть, взять ту полочку рядом с приборной доской справа. По поводу проводов, я чет так и не понял, куда и какой кидать?
#6 Анонимно_
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:57
У меня тоже недавно была проблема со стартером на Москвиче 2141. Сначала на него и не подумал, потому что в прошлом году менял втягивающие, но потом оказалось что дело опять именно в нём. Решил купить новый турецкий за 2500, так как разница по ремонту и новым небольшая. Сейчас вроде всё нормально.
#7 Barashek
Barashek
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 04:39
Попробуем, поменяем - посмотрим что из этого получится.
#8 Zhak
Zhak
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:59
Со стартером на Москвиче 2140 тоже долго маялся, надоело и купил роторный, теперь в хрен не дую, стоит кстати не дороже стока.
