Хонда Фит дергается на малых оборотах
Jenjeken
, 16 мар 2010 07:34
Сообщений в теме: 59
#41
Отправлено 22 Апрель 2010 - 03:08
Ступицы от Цивик! Там только нужно еще 2 шайбы сделать!
#42
Отправлено 23 Апрель 2010 - 14:50
Да я понял, что ступицы) почему от Цивик? Мне вообще в нашей маленькой Японии сказали, что пять тысяч готовить нужно.
#43
Отправлено 24 Апрель 2010 - 18:23
Да совершенно верно 5000 ступица и замена около 1000)
#44
Отправлено 26 Апрель 2010 - 05:16
От Цивик лучше не ставь. Так совет. Скупой платит дважды
#45
Отправлено 26 Апрель 2010 - 10:13
Если поддомкратить и крутнуть колесо то если гудит значит меняй ступицу
#46
Отправлено 26 Апрель 2010 - 21:28
У фита я слышал есть такая проблема задняя левая ступица. Меняется раз в 60000
#50
Отправлено 01 Май 2010 - 20:08
Подшипников на Honda вроде вообще не продают! Разница в этих ступицах тока в цене! Почитай форумы! Если со старых ступиц резинки на новые поставить то с ABS проблем не будет! Ну если есть возможности ставить за 15000 задние ступицы то конечно надо ставить! У меня на ступицы ушло 3600+20-30 минут собственных усилий! Езжу не парюсь! ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ ГОСПОДА ХОНДО-ФИТО-ВОДЫ!
#52
Отправлено 04 Май 2010 - 03:38
И подшипники продают и ступицы и стоит это не 15000) если разница только в цене зачем тогда шайбы поставил)
#54
Отправлено 05 Май 2010 - 19:47
Нет только еще собираюсь) а подшипник меняется только на 4WD. Моя тоже загудела придется менять ступицу
#58
Отправлено 08 Май 2010 - 16:27
При замене своими силами есть какие нибудь сложности? Или лучше СТО
#59
Отправлено 08 Май 2010 - 17:24
Блин, что-то туда не добрался 20 минут уходит на замену )
#60
Отправлено 10 Май 2010 - 05:59
Здравствуйте, купил на днях Honda Фит 2005. На горячую при трогании с места машину кидает в легкую секундную дрожь как будто ABS, при резком нажатии на педаль акселератора) на холодную нет)
