Объем бака лани 48 литров, а никак не 54, так что по моему написанное выше - бред.
Есть ли лампа топлива в ЗАЗ Lanos?
Shevale
, 29 авг 2009 04:17
Сообщений в теме: 70
#62
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 07:27
Ну! До отсечки на заправке может и 48, а сколько еще влезет под завязочку, т. е. под пробку, нужно подумать!
#63
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 06:19
Выше я уже писал сколько можно заправить до полного бака. До отсечки 48 литров не получится, зависит от противодавления из бака и скорости заправочного насоса. Если потихоньку до 48 литров. Если как обычно то в зависимости от заправочной станции от 36 до 43 литров. А до полной естественно надо заправлять ручками через воронку и канистру.
#64
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:27
Оказалось, фишка еще и в том, что когда машина левыми колесами заезжает на бордюр и тем самым кузов наклоняется вправо, уровень бензина в той части бака, которая ближе к бензонасосу, уменьшается, и поэтому положение стрелки датчика в этот момент снижается, и если она близка к красной отметке, то может загореться лампа резерва, но стоит лишь съехать с этого бордюра как все нормализуется)
#65
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:03
Несколько раз доводил стрелку до конца красной зоны. Лампочка не загоралась. Дальше не рискнул.
#67
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:39
Мигает от 6 литров (иногда от 5), горит постоянно от 3 литров, пару раз доводил до такого. Сделано специально, чтобы не спалить бензонасос - кажется, что вот-вот закончится - заправляешь до полного, а влезает 40-42 литра (при 48 общих).
#68
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 09:22
Сколько раз можно говорить, что БЕНЗОНАСОС НЕСПАЛИМ! Лампа рано загорается чтобы не бежать за канистрой!
#69
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 00:16
Лампочка загорается на SX Но как загорелась - лучше сразу искать заправку в принципе, ездил на лампе 30-40 км. Хватало до заправки Но недавно успел только 7 проехать и заглох Датчик у нас не особо чувствительный, можно серьезно пролететь
#70
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 19:52
Вечно на пустом катаюсь, иногда бывали экстрим ситуации когда стрелка лежала ниже нижней отметки. Лампочки не было.
#71
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 03:17
У меня на sx лампа отлично работает, но сколько остаётся когда она загорается точно не знаю, но проезжал на горящей лампе 30-40км и бывало такое часто.
