Установка ЦЗ на ЗАЗ Шанс
Сообщений в теме: 4
#1 Анонимно_
Отправлено 21 Июнь 2008 - 07:00
У меня ЗАЗ Шанс 1.3 с, соответственно на нем нет цз, никто не устанавливал? И где можно купить механизм цз.
#2 Stone
Stone
Отправлено 23 Июнь 2008 - 05:52
Центральный замок ставится просто, или покупаешь соленоиды по 150-200 рубликов за штуку ( но тут есть один минус) с сигнализации закрываться все будут а вот что бы с кнопки из салона все закрывались тут нужно сообразить как их подключить или проще покупаешь набор, 1200-1500 если не ошибаюсь там есть как раз таки блок управления подключаешь и есть у тебя полноценный центральный. А в двери соленоиды воткнуть не так уж и сложно) главное правильное место найти для установки)
#3 Анонимно_
Отправлено 24 Июнь 2008 - 10:53
А наборы универсальные? Или конкретно под lanos/chance искать?
#4 Анонимно_
Отправлено 25 Июнь 2008 - 16:00
Я поставил сигнализацию старлайн и проблема решена
#5 Stone
Stone
Отправлено 27 Июнь 2008 - 01:29
Да они универсальные, именно для Lanos может и есть, точно знаю, но обычные универсальные подойдут, сам ставил. Проверено
