Подскажите что это может быть, в Дэу датчик холостого поменял, когда едешь и когда стоишь тоже, периодически, при нажатии педали обороты поднимаются и не опускаются, да еще и бывает хочешь газануть а педаль как дубовая пока сильно не надавишь до щелчка.
Прыгают обороты на Дэу
Laffi
, 27 окт 2008 17:37
Сообщений в теме: 10
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 22:30
С оборотами тоже ерунда и с педалью тоже появилась недавно - только заедает после стоянки.
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 05:15
Попробуй почистить нагар на заслонке, где воздушный фильтр
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 00:29
Обороты у меня тоже бывало клинило, сейчас реже Мне в сервисе сначала обнуляли мозги, потом прочищали (продували) контакты не знаю как называется, короче провод на конце прямоугольная "розетка" подключается рядом с табличкой VINa ну где-то там)
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 15:27
Купил промывку инжектора промыл заслонку, и все хорошо педаль стала мягкой обороты не клинят.
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 17:57
Ребята! У кого такая ерунда-это болячка данного авто! Раньше систематически появлялась сейчас забыл что это такое-1-прочистите посадочное место ДПДЗ(желательно с железным наконечником) очистителем для карбюратора,2-тоже самое с дроссельной заслонкой,3-если такие симптомы уже проявились, то и датчик воздушного потока (он чуть дальше заслонки) там уже тоже нагар,4-и самое главное-отсоедините патрубок который гонит картерные газы обратно в воздуховод минуя воздушный фильтр, выведите его вниз под машину, а отверстие закройте какой-нибудь штукой. Все, эта проблема больше не возникнет! ПС:5-откройте крышку воздушного фильтра, под самим фильтром будет отверстие-воздуховод, он может быть перекошен (это привет от кривых сборщиков) и воздушный поток валит под короб фильтра, вытяните его немного на себя (вверх) так чтобы поток шел в короб на фильтр)-увидите как машинка резво побежит даже в горку.
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 14:38
Где вы были раньше? Только на прошлой неделе адекватный человек решил эту проблему путем чистки продувки контактов. Короче провод на конце прямоугольная "розетка" подключается рядом с табличкой VINa ну где-то там жизнь наладилась! Все в Тамбов я нашел мастера по запорожцам!
