В Ситроен C5 горит индикатор Servis
Chejzar
, 04 дек 2009 00:31
Сообщений в теме: 12
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 00:31
Блин мужики подскажите, у меня Ситроен C5 2003 г. Горит индикатор Servis и значок еще один. Компьютер пишет мол неполадки в системе выхлопов. antipollution что-то в этом роде. Как лучше поступить, Citroen тока взял еще не опытный с ним. Пишите в личку.
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 08:44
Ну я конечно не мужик. Но у меня на моём 2002 г. Такая ерунда постоянно происходит, то горит, то не горит. После дождя почти всегда загорается, не любит он видимо нашу промозглую питерскую погоду. На езду никак не влияет поэтому ничего с этим и не делаю. Но на диагностику на всякий случай съездила, ничего не нашли, просто скинули ошибку и всё. Чаще она сама пропадает, у меня это чаще происходит после того как заправлю полный бак хорошим бензином. Как у других не знаю
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 03:45
У меня на С5 2004г (рестайлинг) тоже такая ошибка вылетает, попробуй погонять ее на высоких оборотах, когда ошибка вылетит вновь. Мне так в сервисе посоветовали)
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 09:28
Это все из-за бензина! В России такое качество! Ничего не поделаешь! Советую заправляться на ТНК 95 очищающий! У меня на нем летает как р () кета! (но я заправляюсь около Дмитрова!)
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:16
Эта ошибка загорелась на 50т. км. Обзвонил все сервисы. Оказалось проблема в катализаторе, они внутри рассыпались из-за бензина, катализатора всего две штуки. У дилера замена стоит в сумме за два около 80 т. р. Катализаторы не починить, имейте ввиду. В канторах стоимость примерно 40-50т. р. С работой. Думал, думал что делать?! И придумал!, люди подсказали, что если мощность не пропала забудь про эту проблему. Приехал к дилеру поставили плату -"обманку" за 3000т. р. Стерли ошибку и все в порядке.
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:00
Легче машину продать чем катализатор за 80 т. р. Поставить. А за "обманку" спасибо. Попробую
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 09:04
У меня была такая проблема, но вдобавок высвечивалось неисправность катализатора, заменил катализатор и все в норме. Не оригинал стоит 18тыс.
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 02:44
Нет у тебя никакой проблемы! Эта надпись говорит о том, что ты менял марки бензина. Вот тебе совет: заправляйся один раз 98 полный бак и далее 95 лей. Но только на одной и той же заправке (не сети заправок, а заправке!). У сети одних и тех же заправок разные поставщики, соответственно разные присадки. Эти присадки соединяясь образуют различные соединения. Вот их-то и ловит твой антиполюшн фул! Так что не парься!
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 10:39
Кстати, Вадик, могу дать номерок человека который достанет любые запчасти на Citroen с5 I гораздо дешевле!
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 18:39
Такая же проблема - antipollution. Горит значок проблема в системе впрыска. Когда достаточно сильно нажать на педаль газа - борт-компьютер блокирует двигатель (глушит). Спустя пару минут проходит.
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 01:38
Я заправляюсь только 98, и то проблема с антиполюшеном и каталитиком постоянно вылезает на сервисе говорят старение катализатора. Ну или с катушками зажигания меняют на сервисе какое-то время езжу без проблем потом опять по новой. Кстати насчет одной и той же заправки согласен, заправляюсь проблема реже появляется.
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 16:03
У меня такая же ерунда, горит антиполюшен, расход вырос финиш, завтра повезу, пусть глянут что случилось
