Проблема с гидроприводом в Дэу Ланос! Нет питания на разъём мотора гидравлики, Предохранитель смотрел, Если подать напрямую питание с аккумулятора - всё работает и ошибку не выводит, но подавать питание нужно при выключенном сост. Мотор начинает работать без остановки, но встаёт во все четыре позиции. Кто-нибудь знает, где находится реле управления движка гидропривода и есть ли оно вообще. Я так думаю, управляющий сигнал подаётся с платы управления, а вот реле не срабатывает и питание отсутствует. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Схему этого привода нигде не найти, на станции её охраняют как гос тайну) Если кто что может ПОМОГИТЕ, пожалуйста!? Или есть схема.
, 08 мар 2010 11:19
